土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2大案例详解:分液不均的后果有多严重?
2大案例详解:分液不均的后果有多严重?
发布于:2022-01-10 14:07:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
       制冷系统中分液的任务主要由分液器组件承担,如果分配不均,会使一些分路制冷剂过多,使蒸发器结霜,结果蒸发不完全,带液流出蒸发器,有些制冷剂过少,不能充分利用蒸发器传热面积,总体表现是,制冷能力下降,可能造成吸气带液,严重影响制冷系统性能及可靠性。
为什么会分液不均?
1、我们来看看制冷剂经过膨胀阀后是怎么样的:
制冷剂经过膨胀阀后,压力下降,那制冷剂或多或少会蒸发掉一部分成为气体。以制冷剂R410a为例,经试验,制冷剂在进入膨胀阀的液体为38度,蒸发温度为10C 时,膨胀阀出口会闪发出一部分气体。那么在重力及闪发气体的影响下,这些液体和气体的混合物会流向阻力小的地方,所以,如果分液器设计或者质量不好,就容易造成分液不均。
2、分液不均具体原因如下:
  • 分液头设计(主要是集管或入口管道)不合理,气液混合不均匀;
  • 分液头生产加工一致性差;
  • 分液头焊堵(这个一般的制冷都知道);
  • 分液头安装不当,受重力影响大;
  • 进出蒸发器各支路总长度不同;
  • 流体是单相流还是多相流同样会影响到分布情况;
  • 支路局部阻力损失过大;
  • 蒸发器各支路迎面风速不均匀;
  • 蒸发器分路不合理,受重力影响过大;
  • 压缩机回油不良,各支路存油量不一致。
分液不均的影响和危害
分液头如果分配不均,会使一些分路制冷剂过多,使蒸发器结霜,结果蒸发不完全,影响系统制冷能力下降,也有可能造成吸气带液。
1、从分流量多少来看:
(1)如果分流液量偏多:
盘管内出口过热度很小,甚至带有未蒸发的液体,换热面积不足,同时,蒸发器出口总管由于制冷剂的混合或再次蒸发,过热度低于理论值,过热度降低,对节流装置产生的信号是供液量过多,节流装置自行调节,以减少供液量;
(2)如果分流液量偏少:
质量流量降低,分液效果更差,形成恶性循环;最终导致蒸发器有效面积急剧减少,制冷量下降,整个制冷系统运行性能恶化。
2、从制冷系统工作模式来看:
(1)机组制热时
分液不均 会使分液多的回路制冷剂蒸发不完全,而导致此回路迅速结霜。如果结霜非常严重,造成化霜不干净,进而恶性循环,压缩机回液,低压跳停。
(2)机组制冷时
分液多的回路制冷剂蒸发不完全,盘管温度偏低,除湿能力强,严重时会使室内盘管结霜,压缩机回液。
分液不均案例
   案例一:
某制冷系统由三台并联活塞式压缩机组成,向两个冷库四台冷风机提供冷源,库温维持在-23度左右。客户的维修保养记录很全,在两年的运行时间里面先后出现了很多故障,总结如下:
  • 蒸发器结冰;
  • 油压保护;
  • 蒸发器风机电机多个烧毁;
  • 压缩机振动大、噪音大;
  • 压缩机阀片及连杆断裂;
  • 压缩机缺油;
  • 系统冰堵;
  • 润滑油积碳、发黑;
  • 全部压缩机活塞冲击为麻面,阀片及连杆断裂。
经过多次反复的排查, 最终查明这套系统故障原因是:
气液分离器失效 ;
气分失效的原因来自于 气分回油孔的堵塞 ;
回油孔的堵塞来自于 系统杂质 ;
系统杂质来自于 缺油运行 (液击先撇开);
缺油来自于 回油不良 (这时气分是有效的);
回油不良来自于 吸气量不足 ;
吸气量不足来自于 供液量不足 ;
供液量不足来自于 膨胀阀开启度不够 ;
膨胀阀开度不够来自于 低压压力偏低及膨胀阀感温包感受温度低 ,即过热度偏低或没有过热度;
低压偏低来自于 蒸发器换热量不够 ;
换热量不够来自于 换 热面积不足及风机风量不足 ;
换热面积和风量不足来自于 蒸发器化霜不完全 ;
化霜不完全来自于 蒸发结霜不均匀 ,局部化霜不彻底;
局部化霜不彻底来自于制冷剂分配不均或迎面风速不均(此系统风速不均问题基本可以忽略), 制冷剂分配不均来自于 分液头分配不均 ;
分液头分配不均来自于分液结构设计不合理,分液头结构设计不合理来自于气液两相制冷剂气体含量,即 制冷剂的干度 。
干度的变化来自于膨胀阀前后的压差,假设 高压恒定 ,即冷凝器正常,则取决于低压压力,低压越低,含气量越大,干度越大;
随着干度的变化,两相流的流态变化。 如分液头气液混合不均匀,进入蒸发的制冷剂质量流量将不同 ;蒸发器各路盘管制冷剂液体量不同,会在出口产生不同的过热度。
    案例二:
一 用户在商场购买的一台26变频机,反映制冷效果差,网点重新定量灌注效果依然没变化。房间12平方左右。室外温度约35℃,室内温度33℃,出风温度19℃,温差10℃。从上午10:00开机到14:00,房间温度由33℃降到29℃,再没法再往下降。
1、分析
返回网点对接分析,测量蒸发器三排温度,从上到下分别为16℃、17.8℃、23.0℃,管温19℃,偏高。
测量大小连接管温度非别为26℃和16℃,偏高。
用变频检查仪器检测,电流5.6A—6.4A,频率79HZ,排气温度61℃,排气偏低。
用红外线测温仪对冷凝器分支管测量,从测量数据看,有一支路温度明细偏低。
从测量结果看,室外机冷凝器三进中气管制冷剂分配不均匀,某路存在微堵,导致三路支管温度差异大。由于流量偏少、引起制冷剂在室内机分配器三支管流量发生轻微变化。流量偏少,蒸发器内过度蒸发,过热度增大,吸气管26℃是过热度大的表现。
2、处理
冷凝器三路进管分配不均,微堵引起流量减少导致制冷效果差 。
3、总结
我们 解剖过很多的空调排气管组件、冷凝器组件,发现有些排气管组件整条排气管内壁存在大量氧化皮,附着长度自排气管接压缩机口处直接到分气管末端。
为什么会有氧化皮?很多时候是安装维修时抽真空不良,导致管路中有水分存在。所以,我们在安装维修过程中确保管路的真空度是有必要的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统原理与各配件作用精讲
一、制冷原理 压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,送到室外机冷凝器为液态制冷剂,液态的制冷剂经节流机构节流。 然后制冷剂进入蒸发器吸收空气中的热量而汽化变成气态制冷剂, 然后气态的制冷剂回到压缩机继续压缩,继续循环进行制冷。 制热的时候有一个四通阀使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。
