土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 测漏设备-补偿器修补器
测漏设备-补偿器修补器
发布于:2022-01-10 13:46:10 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
测漏设备
AG-309.15N金属管线定位仪有以下性能:
>可探金属管线或者电缆达10米深
> 直接的数字测量达10米深
> “路径”模式下可显示距离被测物体的偏差
>探测测量一定频率下物体的电流
>开挖之前的地面提前勘探
>最远探测距离可达3公里
补偿器修补器
单向全包式补偿器修补器
全包式补偿器修补器的原理是通过修补器对大小管的全部包裹,起到整体的密封作用,因此在生产时,我们既要知道小管(即主管段)的外径,也要知道大管的外径。单向全包补偿器修补器(如同所示)一端为全包的修补器、另一端为法兰盘起到固定支撑的作用。双向全包补偿器修补器两端均为全包的大小管修补器。
单向半包式补偿器修补器
半包式补偿器修补器的原理是通过拧紧两端螺栓后密封胶垫的挤压封堵对补偿器大小管接口处起到密封作用,因此在生产时,我们需要知道小管(即主管段)的外径,也需要知道整个补偿器的长度,根据补偿器的长度我们确定螺栓长度。单向半包和双向半包同全包的原理一样,区别都是在于另一端一个是法兰一个是修补器。另外特殊情况下,补偿器还有一种情况是大筒的长度过长,高于补偿器大小管的接口处,我们需要把过高的部分切割掉,以便胶垫能够正常触碰并且封堵住漏点出。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-01-22 07:25:22
其他给排水软件
8.14 万条内容 · 120 人订阅
管道快速修补器-手持测温热像仪
管道快速修补器-手持测温热像仪 管道快速修补器 主要应用于管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造成的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。 适用管线 原油管线,煤气管线,天然气管线,给/排水管线,航空/汽车管线,润滑油管线,泥渣管线,抽吸管线。冲水发电管线,电缆保护管线,海水/淡水管线,透平机管线,空调管线,消防管线,通风管线,压缩空气管线等。
