土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 大田农业种植需要农业气象站
大田农业种植需要农业气象站
发布于:2022-01-10 12:09:10 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
  风调雨顺,这是国民长久以来的期盼,直接关系到农业生产的质量,顺应农时的降水量是实现农作物丰收的一大主因,这当然和古代生产力偏低,即便是如今已经掌握了一定天文气象的现在,对气象灾害和保证农作物产量的技术和手段也是有限的,不可不重视。
  如今虽有温室大棚的存在,是现在冬天种菜的可能性,在天寒地冻的三九隆冬也有新鲜的大白菜吃,只是仅适用于蔬菜等成熟期短的作物,建立大棚的成本不算低,多用于蔬菜、水果、药材等附加值高的作物种植,无法用大棚来种植玉米、小麦、水稻等主粮,想要建立起覆盖面积如此广的大棚,技术上存在很高的难度,另外对于给平原地带,建设温室大棚同样比较困难。
  在面对较为极端的气象变化时,不能及时采取有效的应对举措,那还是会造成作物减产歉收甚至绝收的,特别是破坏力巨大的气象灾害时,即便充分利用现有技术加以应对,也很难确保作物产量不会大幅度降低,比如说7月20日郑州的特大降水,在这种情况下,能够随时监测气象数据、并在检测到异常情况时及时上报预警的农业气象站就非常重要了。
  农业气象站和其他气象站之间在监测项目上有着显著不同,出于保障农业生产需求的目的,监测项目偏向于对农作物生长产生影响的环境要素,例如光照度、降雨、温湿度、二氧化碳浓度等,可以根据农作物种植类型来选择工作模式,定点/星期模式、昼夜/时段模式、条件组合模式、场景模式,给予农业生产足够的指导。
  农业气象站想要满足不同农田地带的安装要求,对于无法连接供电线的情况,能采用太阳能供电的方式,无需拉线,不受地理空间约束,同时也可以提供电源供电。
  在春秋两季,有时候会出现倒春寒等气温骤变的情况,一个不注意就是农业种植的灭顶之灾,大量的作物幼苗被冻死或者减产降品质,针对这些情况,农业气象站内置移动物联网卡,现场无需网络,能及时提示预警给用户,便于及时做出反应。
  气象站不仅在农业生产上能发挥作用,在市政、校园、园区等场景使用,是掌握了解气象变化的利器。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-01 10:03:01
    赞同1
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
现今气象站维护工作的三大难点
  气象站由传感器、传输模块、支架、云管理平台等部分构成的小型气象站,虽然不需要人员的值守操作,但气象站是要在室外经受风霜雪雨、日晒雨淋的,即便设备本身具备防水防腐蚀等功能,日常维护工作还是需要定期进行的,一般寿命在3年左右,做好维护保养工作相关设备一般能用3-5年。   气象站维护工作包括整个站的所有应用设备以及云管理平台,其中主要是硬件设备,云管理平台一般是由气象站厂家免费提供的,维护工作等也不需要用户参与,维护工作需要注意以下几点:
