土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 40多个循环水处理专业术语详解!
40多个循环水处理专业术语详解!
发布于:2022-01-10 11:44:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、循环水; 用水来冷却工艺介质的系统称作冷却水系统。
2、直流冷却水系统; 冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉。
3、敞开式循环水; 以水冷却移走工艺介质或换热设备所散发的热量,然后利用热水和空气直接接触时将一部分热水蒸发出去,而使大部分热水得到冷却后,再循环使用。
4、封闭式循环水系统; 又称为密闭式循环冷却水系统。在此系统中,冷却水用过后不是马上排放掉,而是回收再用。
5、冷却塔; 是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置。分自然通风和机械通风两种冷却方式。
6、布水器; 回水通过布水器均匀分布到填料上。
7、填料; 回水经过填料形成水膜,增加与空气的接触面积。
8、收水器; 回收部分蒸发水蒸汽中携带的液体水。
9、循环水量; 指循环水系统上冷却塔的循环水量总和。n50保有水量:循环水系统内所有水容积的总和,等于水池容积及管道和水冷设备内水的容积总和。
10、补充水量; 用来补充循环水系统中由于蒸发/排污/何飞溅的损失所需的水。
11、旁滤水量; 从循环冷却水系统中分流出部分水量按要求进行处理后,再返回系统的水量。
12、蒸发水量; 循环冷却水系统在运行过程中蒸发损失的水量。
13、排污水量; 在确定的浓缩倍数条件下,需要从循环冷却水系统中排放的水量。
14、风吹泄露损失水量; 循环冷却水系统在运行过程中风吹和泄露损失的水量。
15、补充水量; 循环冷却水系统在运行过程中补充所损失的水量。
16、浓缩倍数; 循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度之比值。
17、换热; 物体间的热量交换称为换热。循环水换热有三种基本形式:热交换、对流换热、辐射换热、蒸发换热。
18、导热; 直接接触的物体各部分之间的热量传递现象叫导热。
19、对流换热; 在流体内,流体之间的热量传递主要由于流体的运动,使热流中的一部分热量传递给冷流体,这种热量传递方式叫做对流换热。
20、辐射换热; 高温物体的部分热能变为辐射能,以电磁波的形式向外发射到接收物体后,辐射能再转变为热能而被吸收,这种电磁波传递热量的方式叫做辐射换热。
21、蒸发换热; 通过水分子蒸发时要带走汽化潜热的一种换热形式。
22、冷却水进出口温差; 冷却塔入口与水池出口之间水的温差。
23、湿球温度; 是指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度。
24、干球温度; 是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。
25、物理清洗; 通过水的流速将管道内杂物清洗出管道。
26、化学清洗; 通过药剂的作用,使金属换热器表面保持清洁及活化状态,为预膜做准备。
27、预膜; 即化学转化膜,是金属设备和管道表面防护层的一种类型,特别是酸洗和钝化合格后的管道,可利用预膜的方法加以保护。
28、缓蚀剂; 抑制或延缓金属被腐蚀的处理过程。
29、阻垢剂; 利用化学的或物理的方法,防止换热设备的受热面产生沉积物的处理过程。
30、氧化性杀菌剂; 具有强烈氧化性的杀生剂,通常是一种强氧化剂,对水中的微生物的杀生作用强烈。
31、非氧化性杀菌剂; 不是以氧化作用杀死微生物,而是以致毒作用于微生物的特殊部位,因而,它不受水中还原物质的影响。
32、有效氯; 是指含氯化合物(尤其作为时消毒剂)中氧化能力相当的氯量,可以定量地表示消毒效果。
33、余氯; 余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。
34、化合性氯; 指水中氯与氨的化合物,有NH2Cl、NHCl2及NHCl3三种,以NHCl2较稳定,杀菌效果好,又叫结合性余氯
35、游离性余氯; 指水中的ClO-、HClO、Cl2等,杀菌速度快,杀菌力强,但消失快,又叫自由性余氯。
36、正磷; 磷酸盐中的+5价的磷。
37、有机磷; 是含碳-磷键的化合物或含有机基团的磷酸衍生物。
38、总铁; 各种存在状态的铁,包含所以铁元素。
39、总锌; 各种存在状态的锌,就是包含所有锌元素的。
40、药剂停留时间; 药剂在循环冷却水系统中的有效时间。
41、结垢; 水中溶解的钙、镁碳酸氢盐受热分解,析出白色沉淀物,渐渐积累附着在容器上,叫结垢。
42、腐蚀; 指(包括金属和非金属)在周围介质(水,空气,酸,碱,盐,溶剂等)作用下产生损耗与破坏的过程。
43、生物粘泥; 由微生物及其产生的粘液,与其他有机和无机杂质混在一起,粘着在物体表面的粘滞性物质。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
温度!污水处理工艺中重要的控制参数!
     温度对于污水厂来说,特别是北方地区,是一个重要的控制参数,如何针对温度的变化,污水厂应该主动采取措施进行运行管理,而不是被动的进行调整,只有了解自然规律,了解微生物习性,才能更好的发挥活性污泥的特性,让污水处理在温度变化的环境条件下,处理水质稳定达标。
