土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离开关二次回路故障查排
隔离开关二次回路故障查排
发布于:2022-01-10 11:29:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源: 变电交流
免 责 声 明 : 本 文 所 用 视 频 、 图 片 、 文 字 如 涉 及 作 品 版 权 问 题 , 请 第 一 时 间 告 知 , 我 们 将 立 即 删 除 , 无 任 何 商 业 用 途 !
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
互感器二次回路多点接地故障查找
一、CT、PT二次回路多点接地危害 二次回路N线多点接地是指三相四线接线的电压、电流互感器绕组二次回路中性线存在两个或多个接到厂站接地网的接地点,并且从互感器落地端子箱到电能表电压二次回路中性线存在一个以上的接地点。 在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求回路一点接地。但是,变电所二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘老化等,一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护不正确动作,造成大面积停电事故屡屡发生。
