土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 2021年电工初级考试题库完整版(内含答案),学会必过!
发布于:2022-01-10 11:28:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
俗话说: “工欲善其事必先利其器”
那成为一名优秀的电工的第一步是什么?当然是考取电工证,持证上岗!那小伙伴们又问怎样才能又快又好的考取电工证呢?这份 2021年最新版电工初级考试题库 你一定需要!
电工初级练习题
填充题:
1. 电气图包括:电路图、功能表图、系统图框图以及( 位置图 )等。
2. 电气图上各直流电源应标出( 电压值、极性 )。
3. 按国家标准绘制的图形符号,通常含有( 符号要素、一般符号、限定符号 )。
4. 电器位置图应详细表示电器设备、零件的( 安装位置 )。
5. 在电气原理图上,一般电路或元件是按功能布置,并按( 自左向右,从上到下 )排列。
6. 若有一段电阻为R的导线均匀拉长至原来的两倍,其电阻值为( 4R )。
7. 关于电位的概念,( 电位值是相对 )的说法是正确的。
8. 四只16Q的电阻并联后,等效电阻为(4Q)。
9. ∑I=0只适用于( 节点和闭合曲面 )。
10. 两个极性相同的条形磁铁相互靠近时,它们会(相互排斥)。
11. 矫顽小、剩磁小的磁性材料称为(软磁材料)。
12. 电阻在电路中是消耗功率的,电阻消耗的功率是由电路中(电源)提供的。
13. 金属磁性材料是由(铁、钴、镍)及其合金组成的材料。
14. 携带型接地线应采用截面不少于( 25mm2 )的软铜线。
15. 上海地区低压公用电网的配电系统采用( TT系统 )。
16. 錾削铜、铝等软材料时,楔角取( 30°~50°)。
17. DZ5小电流低压断路器系列,表明断路器脱扣器方式是(复式脱扣器)。
18. 直流接触器一般采用( 磁吹式 )灭弧装置。
19. 热继电器中的双金属片弯曲是由于( 热膨胀系数不同而造成的 )。
20. 电磁铁的结构主要由( 铁心、衔铁、线圈和工作机械 )等几部分组成。
21. 频敏变阻器的阻抗随电动机的转速( 上升 )而下降。
22. 变压器绕组可分为( 同心式、交叠式 )两种。
23. 两台变压器并联运行时,空载时副边绕组中有一定的小电流,其原因是( 变压比不相等 )。
24. 三相鼠笼式异步电动机全压启动的启动电流一般为额定电流的( 4~7 )倍。
25. 三相鼠笼式异步电动机降压启动中,使用最广泛的是(Y─Δ启动)。
26. 实现三相异步电动机正反转联锁的是(正转和反转接触器的常闭辅助触头)。
27. 反接制动电流一般为电动机额定电流的( 10 )倍。
28. 三相绕线式异步电动机启动时,在转子回路中接入电阻作( Y形 )连接。
29. 起重机向上提升重物的绕线式异步电动机的启动方法用(转子绕组串电阻启动)。
30. 电磁抱闸断电制动,当电磁抱闸线圈( 失电 )时,电动机迅速停转。
31. 日光灯镇流器有二个作用,其一是( 正常工作时限制灯丝电流值 )。
32. 动力线路、照明线路测量绝缘电阻时,通常应选用( 500V )的兆欧表。
33. 晶体二极管正向偏置是指( 阳极接高电位,阴极接低电位 )。
34. 下列晶体管的型号中,( 2CW54 )是稳压管。
35. 要使光敏二极管有较大的输出,应该( 加反向电压,有较强的光照 )。
36. 关于晶体管的漏电流,以下说法正确的是( 相同功率的锗管漏电流大于硅管 )。
37. 由于仪表偏离了正常工作条件而产生的误差称为( 附加误差 )。
38. 测量直流电流时,应该将( 电流表串联在被测电路中,电流从“+”流入 )。
39. 以下性能中,( 灵敏度高 )不属于电磁系仪表的特点。
40. 以下关于低功率因数功率表的说法,( 宜测量低功率因数负载的功率 )是正确的。
41. 单相电能表的可动铝盘的转速与负载的( 功率 )成正比。
42. 电能表通过互感器接线时,实际的耗电量应是读数( 乘以二个互感器的变比 )。
43. 用兆欧表测量绝缘电阻时,兆欧表的转速一般在( 120转/分 )。
44. 在温度不变时,金属导体的电阻与( 导体的截面积 )成反比。
45. 电源电动势是( 衡量电源输送电荷的能力大小 )的物理量。
46. 电源与可变电阻串在一起,当电阻值变小时,则电源端电压将( 变低 )。
47. 两只“100W,220V”灯泡串联接在220V电源上,每只灯泡的实际功率是( 25W )。
48. ∑IR = ∑E适用于( 任何闭合回路 )。
49. 高频场合使用的磁性材料是( 铁氧体磁性材料 )。
50. 当通电导体在( 与磁力线垂直 )位置时受力最大。
未完待续......
判断题
1. 电气安装图是表示电气设备零件的安装位置。(×)
2. 基本文字符号有:单字母符号、双字母符号及三字母符号。(×)
3. 生产机 械的电气接线图是表示接线关系的。(√)
4. 电气原理图上电器图形符号均指未送电的状态。(√)
5. 电容器具有隔直流,通交流的作用。(√)
6. 电场力将单位正电荷从电源负极移到正极所做的功叫电动势。(√)
7. 若一用电电路中有电源内阻、导线电阻和负载电阻,功耗就是指导线电阻上的能量损耗。(×)
8. 在串联电路中,各处的电流强度相等。(√)
9. 在任何闭合回路中,各段电压的代数和为零。(√)
10. 电气设备起火燃烧,可使用泡沫灭火器进行灭火。(×)
11. 新的电烙铁,烙铁头无须处理既可以使用。(×)
12. 弯曲直径大、壁薄的钢管时,应在管内灌满灌实沙子后再进行。   (√)
13. 配电电器具有接通和断开电路电流的作用。(√)
14. 中间继电器的触头有主、辅触头之分。(×)
15. 过电流继电器的动作电流,在电机频繁起动时,调整为电机额定电流的1.7~2倍。(×)
16. 牵引电磁铁一般具有装甲螺旋管式结构。(√)
17. 变压器绕组有叠绕组和波绕组两种。(×)
18. 变压器空载电流的有功电流分量远小于无功电流分量,故其空载电流性质为纯容性。(×)
19. 在电子设备使用的电源变压器中,安放静电屏蔽层的目的是减弱电磁场对电路的干扰。(√)
20. 三相异步电动机定子极数越多,则转速越高,反之则越慢。(×)
21. 自耦变压器降压启动方法一般适用于容量较小的三相鼠龙异步电动机。(×)
22. 三相鼠龙异步电动机都可以用Y-Δ降压启动。(×)
23. 反接制动就是改变输入电动机的电源相序,使电动机反向旋转。(×)
24. C6150车床走刀箱操作手柄只有正转、停止、反转三个档位。(×)
25. 高压汞荧光灯灯座发热而损坏是没有用瓷制灯座的缘故。(√)
26. 稳压管工作于反向击穿状态下,必须串联限流电阻才能正常工作。(√)
27. 三极管的电流放大作用体现在能用较小的基极电流控制较大的集电极电流。(√)
28. 电感滤波适用于大电流负载,电容滤波适用于小电流负载。(√)
29. 由于操作者粗心大意而引起的误差称为随机误差。(×)
30. 扩大直流电压表的量程可以使用电压互感器。(×)
31. 电磁系仪表具有刻度均匀的特点。(×)
32. 测量交流电流的有效值通常采用电磁系仪表串联在被测电路中来测量。(√)
33. 测量交流电流或电压时,交流电表的接线端不影响测量结果。(√)
34. 电压互感器和电流互感器的二次侧都必须有一端接地。(√)
35. 万用表中的测量机构是整流系仪表。(√)
36. 测量交流功率时,交换电压端子两端的接线会使指针倒走。(√)
37. 使用验电笔前,一定先要在有电的电源上检查验电笔是否完好。(√)
38. 游标卡尺测量时必须放正尺身,切忌歪斜。(√)
39. 在电路中,把电源内部的正、负极间的电路叫内电路。(√)
40. 在一个闭合回路中,当电源内阻一定时,电源的端电压随电流的增大而增大。(×)
41. 并联电路中,各电阻的功率相等。(×)
42. 流进一个节点的电流之代数和恒等于流出这个节点的电流之代数和。(√)
43. 磁力线总是亿N极出发到S极终止。(×)
44. 矩磁材料具有记忆特性。(√)
45. 两根平行直导体,分别通入不同方向的两个电流时,它们是相互吸引的。(×)
46. 有效值、频率和角频率是正弦交流电的三要素。(×)
47. 正弦交流电常用的表示方法是函数式、波形图和相量图。(√)
48. 白炽灯、电烙铁。电阻炉等都可认为是纯电阻元件。(√)
49. 三相交流电能产生旋转磁场,是电动机旋转的根本原因。(√)
50. 铝镍钴合金是硬磁材料,是用来制造各种永久磁铁的。(√)
未完待续......
初级电工复习资料
判断题:
2. 电气图中符号尺寸的大小、线条粗细依国标可以放大缩小。(√)
3. 电气图的图形符号,其中一般符号用来表示一类产品特征的一种简单的符号。(√)
4. 生产机械的接线图是表示接线关系的。(√)
5. 电气原理图上电器图形符号均指未通电的状态。(√)
6. 电容器具有隔直流,通交流作用。(√)
7. 当1A电流流过一段导体时,测得其电阻为10 Q。因此,当2A电流通过该导体时,其电阻大小为5 Q。(×)
8. 电场力将单位正电荷从电荷负极转移到正极所做的功叫电动势。(×)
9. 正电荷或负电荷的定向移动都能形成电流。(×)
10. 一个闭合回路中,当电源内阻一定时,电源的端电压随电流的增大而减小。(√)
11. 一个闭合回路中,当电源内阻一定时,电源的端电压随电流的增大而增大。(×)
12. 在串联电路中,各处的电流强度不一定相等。(×)
13. 在串联电路中,各处的电流强度相等。(√)
14. 在任何闭合回路中,各段电压的和为零。(×)
15. 在任何闭合回路中,各段电压的代数和为零。(√)
16. 电路中某点的电位就是由该点到参考点的电压。(√)
17. 在几个电动势串联的无分支电路中,某点的电位就等于该点到参考点路径上所有电动势的代数和。(×)
18. 磁力线总是从N极出发到S极终止。(×)
19. 在磁铁内部,磁感线是从S极指向N极。(√)
20. 铁磁物质的导磁率u很高,它是一个常数,并且随磁场强度H或磁感应强度B值而变化。(×)
21. 铁磁材料具有高导磁性,磁饱和性和磁滞性。(√)
22. 两根平行直导体,分别通入同方向的两个电流,它们是互相排斥的。(×)
23. 两根平行直导体,分别通入同方向的两个电流,它们是互相吸引的。(√)
24. 楞次定律表明,感生电流产生的磁场总是和外磁场方向相反。(×)
25. 线圈中的感生电动势的大小与线圈磁通的变化率成正比。(√)
26. 正弦交流电的最大值也是瞬时值。(√)
27. 有效值、频率和角频率是正弦交流电的三要素。(×)
28. 正弦交流电常用的表示方法是、波形图和相量图。(√)
29. 用三角函数可以表示正弦交流电最大值的变化规律。(×)
30. 在RLC串联电路中,总电压的瞬时值在任何时刻都等于各元件上电压瞬时值之和;总电压的有效值总是大于各元件上的电压有效值。(×)
31. 白炽灯、电烙铁、电阻炉等可以认为是纯电阻元件。(√)
32. 三相负载作星形连接时,其线电压一定为相电压的xxx倍。(√)
33. 纯电阻电路的功率因数一定等于1。如果某电路的功率因数为1,则该电路一定是只含电阻的电路。(×)
34. 绝缘材料的主要作用是隔离不同电位的导体,或导体与地之间的电流,使电流仅沿着导体流动。(√)
35. 固体绝缘材料内没有漏导电流。(×)
36. 铜的导电性能在金属中是最好的。(×)
37. 铝镍钴合金是硬磁材料,是用来制造各种永久磁铁的。(√)
38. 停电检修设备没有做好安全措施应认为有电。(√)
39. 带电作业应由经过培训、考试合格的持证电工单独进行。(×)
40. 凡因绝缘损坏而有可能带有危险电压的电气设备或电气装置的金属外壳和框架应可靠接地或接零。(√)
41. 由同一台变压器供电的低压电气设备视具体情况可以同时采用保护接地和保护接零方式。(×)
42. 临时用电线路严禁采用三相一地、二相一地、一相一地制式供电。(√)
43. 采用熔断器保护线路时,熔断器装在各相线上;在单相线路的中性线上亦应装熔断器。电业的总熔断器除外。(√)
44. 严禁将电源引线直接插入插座孔内使用。(√)
45. 用兆欧表测量绝缘电阻,测量前应将被测量设备的电源切断,并进行短路放电确保安全。(√)
46. 划线要求尺寸准确、线条清晰。(√)
47. 錾削时,挥锤方法有腕挥、肘挥和臂挥三种方式,其中臂挥法的锤击力最大。(√)
48. 钎焊弱电元件应使用45W及以下的电烙铁。(√)
49. 钎焊B级绝缘及以下的电机线头应使用纯锡。(×)
50. 弯曲直径大、壁薄的钢管时应在管内灌满灌实沙子后再进行。(√)
未完待续......
选择题:
1. 电气图包括:系统图、框图、电路图、位置图、逻辑图、功能表以及(B)等。
A.部件图    B.元件图    C.接线图与接线表    D.装配图
2. 电气图包括:电路图、功能图表、系统图、框图以及(A)等。
A.位置图    B.部件图    C.元件图    D.装配图
3. 生产机械的接线图有:单元接线图、互联接线图和(D)三种。
A.端子接线表  B.互联接线表  C.位置接线图  D.端子接线图
4. 电气图上各交流电源应标出(C)。
A.极性、电压值  B.电压值、频率    C.相数、频率和电压值    D.电压值、极性和频率
5. 电气图上各直流电源应标出(C)。
A.电压值、极性  B.频率、极性  C.电压值、相数  D.电压值、频率
6. 基本文字符号有单字母符号,也有双字母符号,共有(A)种。
A.两种  B.三利    C.四种  D.五种
7. 按国家标准绘制的图形符号,通常含有(B)。
A.文字符号、一般符号、电气符号  B.符号要素、一般符号、限定符号
C.要素符号、概念符号、文字符号  D.方位符号、规定符号、文字符号
8. 一  HL该图形符号和文字符号表示(B)。
A.指示灯  B.照明灯  C.信号灯  D.应急灯
9. E]KT  该图形符号和文字符号表示(D)。
A.电磁制动器  B.电磁阀    C.电磁离合器    D.缓慢释放继电器的线圈
10. 电器位置图应详细表示电器设备、零件的(D)。
A.接线情况  B.相互连接情况  C.安装技术要求  D.安装位置
11. (B)主要用来表明各种电器设备在机械设备和电器控制柜中的实际安装位置。
A.电气安装接线图    B.电气元件布置图    C.电气互连图    D.电气原理图
12. 生产机械的接线图是表示(D)。
A.元件功能  B.电气原    c.逻辑关系    D.接线关系    ‘
13. 根据GB7159-87文字符号的规定,热继电器用(C)来表示。
A.EA    B.RF    C.FR D.FU
14. 根据GB7159-87文字符号的规定,接线的端子板用(A)来表示。
A.XT    B.XP    C.XB D.PE
15. 在电气图上,一般电路或元件是按功能布置,并按(D)排列。
A.从前到后、从左到右    B.从上到下、从小到大    C.从前到后、从小到大  D.从左到右、从上到下
16. 若将一段电阻为R的导线均匀拉长至原来的两倍,则其电阻值为(C)。
A.2R  B.1/2 R  C.4R D.1/4 R
17. 由电容器的定义C=O/U可知(C)。
A.C与Q成.iK I:匕  B.C与U成反I%    C.C等于Q与U的比值  D.O=O I~寸,C=O
18. 电流的方向是(C)。   .
A.负电荷定向移动的方向    B.电子定向移动的方向
C.正电荷定向移动的方向    D.正电荷定向移动的相反方向
19. 关于电位的概念,(C)的说法是正确的。
A.电位就是电压    B.电位是绝对值    C.电位是相对值    D.参考点的电位不一定等于零
20. 1.4Ω的电阻接在内阻为0.2Ω、电动势为1.6V的电源两端,内阻上通过的电流是(A)A。
A.1    B.1.4    C.1.6    D.0.2
21. 一只“100W、220V”的灯泡连接在220V电源上,流过灯泡的电流是(B)A。
A.22  B.0.45  C.O.8 D.1 5
22. 两只“100W、220V”的灯泡串联接在220V电源上,每个灯泡的实际功率是(D)。
A.220W    B.1 00W    C.50W    D.25W
23. 四只1 6Ω的电阻并联后,等效电阻为(C)。
A.64 Ω     B.16 Ω     C.4 Ω    D.8 Ω
24. ∑I = 0只适用于(D)。
A.节点    B.复杂电路的节点    C.闭合曲面    D.节点和闭合曲面
25. ∑IR = ∑E适用于(D)。
A.复杂电路    B.简单电路    C.有电源的电路    D.任何闭合回路
26. 如图示电路,b点的电位是(B)。 (图5 1)
A.2V     B.0V      C.3V     D.─3V
27. 如图示电路支路,a点电位是(A)。(图52)
A.─1V     B.1V     C.5V     D.─5V
28. 两个极性相同的条形磁铁相互靠近时,它们会(B)。
A.相互吸引    B.相互排斥    C.互不理睬    D.有时吸引、有时排斥
29. 两个极性不同的条形磁铁相互靠近时,它们会(B)。
A.相互排斥    B.相互吸引    C.互不理睬    D.有时吸引、有时排斥
30. 矫顽力小、剩磁小的材料称为(B)。
A.硬磁材料   B.软磁材料   C.矩磁材料   D.非磁材料
31. 矫顽力大、剩磁大的材料称为(A)。
32. 通电直导体在磁场里受力的方向应按(C)确定。
A.右手定则    B.右手螺旋定则    C.左手定则    D.左手螺旋定则
33. 通电直导体在磁场里受力的作用,其大小按公式(B)计算。
A.F=BLS    B.F=BLIsin θ    C. F=BLSsinθ   D.F=BLIcosθ
34. 当导体在磁场里作切割磁力线的运动时,会产生(D)。
A.电磁力    B.磁电力    C.感应电流    D.感应电动势
35. 当导体在磁场里沿磁力线方向运动时,产生的感应电动势(C)。
A.最大  B.较大  C.为0 D.较小
36. 正弦交流电的三要素是指(D)。
A.最大值、频率和角频率     B.有效值、频率和角频率
C.最大值、角频率、相位     D.最大值、角频率、初相位
37. 正弦交流电I=10√虿sin art安的瞬时值不可能等于(D)安。
A.10    B.0     C.11     D.1 5
38. 正弦交流电常用的表示方法是(B)。
A.瞬时值、波形图和相量图    B.函数式、波形图和相量图
C.函数式、有效值和相量图    D.函数式、波形图和有效值
39. 用三角函数可以表示正弦交流电(D)的变化规律。
A.最大值  B.有效值  C.平均值  D.瞬时值
40. 由LC组成的并联电路,当电源频率为2倍的谐振频率时,则电路为(C)性。
A.纯阻性   B.感性   C.容性   D.纯感性
41. 发生LC串联谐振的条件是(C)。
A.ωL = ωC     B.L = C     C.ωL = 1/ωC     D.ωC = l/ωL
42. 三相对称负载作星形连接时,线电压与相电压的相位关系是(B)。
A.相电压超前线电压30°    B.线电压超前相电压30°
C.线电压超前相电压1 20°   D.相电压超前线电压120°
43. 额定电压为“660/380,Y/Δ”的负载接在380V的三相电源上,正确接法是(A)。
A.Δ形接法    B.Y形接法    C.Δ、Y形接法    D.必须Y/Δ转换
44. 在三相四线制供电系统中,相电压与线电压的关系是(A)。
A.线电压=压相电压    B.相电压=压线电    c.线电压=1/压相电压    D.相电压=1/压线电压
45. 在纯电容电路中,已知电压的最大值为Um,电流的最大值为Im,则电路的无功功率为(C)。
A.UmIm    B.UmIm/√2    C.UmIm/2 D.UmIm/√3
46. 在RC串联电路中,已知R = Xc,电源电压为U,则电路中的无功功率为(B)。
A.U./Xc    B.U。/(2Xc)    C.u。/(√2 Xc)    D.U/Xc
47. 电阻在电路中是消耗功率的,电阻消耗的功率是由电路中(A)提供的。
A. 电源    B.导线截面    C.电抗    D.周期
48. 绝缘材料的主要作用是用来(A)带电和不带电的导体,使电流只能沿着导体流动。
A.隔离   B.保护   C.连接   D.引导
49. 型号为本1811的绝缘材料是(B)。
A.有溶剂浸渍漆    B.电缆胶    C.硅钢片漆    D.漆包线漆
50. 铝作为导电材料的最大优点是(D)。
A.导电性能好   B.机械强度好   C.耐蚀性能好   D.价廉、密度小
未完待续......
低压电器知识
判断题:
1. 在低压短路内起通断、保护、控制及对电路参数的检测或调节作用的电气设备称为低压电器。(√)
2. 触点闭合时,由于有触头弹簧,故没有接触电阻。(×)
3. 配电电器担负着接通和断开短路电流的作用。(√)
4. 熔断器中的熔体是一种低熔点、易熔断、导电性能良好的合金金属丝或金属片制成。(√)
5. 熔断器式刀开关一般可用于直接接通和断开电动机。(×)
6. 欠低压脱扣器的额定电压应小于电路的额定电压。(×)
7. 交流接触器铁心上的短路环断裂后,会使动静铁心不能释放。(×)
8. 交流接触器铁心上装短路环的作用是减小铁心的振动和噪声。(√)
9. 直流接触器切断电路时,灭弧比交流接触器困难,故采用栅片灭弧。(×)
10. 中间继电器的触头有主、辅触头之分。(×)
11. 电磁式中间继电器和电磁式电压继电器没有本质区别,只不过中间继电器的触头数目较多,或断开、闭合容量较大,因此中间继电器用于给其它的继电器增加触头的数量或容量,通常用作辅助继电器。(√)
12. 在电机频繁起动时,过电流继电器的动作电流调整为电动机额定电流的1.7~2倍。(×)
13. 电压继电器是根据电压大小而动作的继电器,它反映的是电路中电压的变化,电压继电器的电磁机构及工作原理与接触器类同。(√)
14. 零电压继电器接于被测电路中,一般动作电压为0.1~O.35Un时对电路进行零压保护。(√)
15. 一般速度继电器转轴转速达到120r/min以上时,其触头动作。(√)
16. 速度继电器考虑到电动机的正反转需要,其触头也有正转与反转各一付。(√)
17. 空气阻尼式时间继电器有通电延时动作和断电延时动作两种。(√)
18. 空气阻尼式时间继电器有1付瞬时动作触头和1付延时动作触头。(×)
19. 晶体管时间继电器也称为半导体时间继电器电子式时间继电器。(√)
20. 热继电器的整定电流是指连续工作而不动作的最大电流。·(√)
21. 热元件是热继电器的主要部分,它是由双金属片及围绕在双金属片外的电阻丝组成。(√)
22. 压力继电器装在气路、水路或油路的分支管路中。当管路压力超过整定值时,通过缓冲器、橡皮薄膜推动顶杆,使微动开关触头动作接通控制回路;当管路中压力低于整定值后,顶杆脱离微动开关,使触头  复位,切断控制回路。(√)
23. HZ转换开关可用于频繁地接通和断开电路,换接电源和负载。(×)
24. 电磁离合器制动原理是:当电动机静止,制动电磁铁无电,当电动机失电后,制动电磁铁动作制动。(√)
25. 电磁离合器制动属于电气制动。(×)
26. 牵引电磁铁一般具有装甲螺管式结构。(√)
27. 电磁铁利用电磁吸力来操纵和牵引机械装置以完成预期的动作,或用于钢铁零件的吸持固定、铁磁物质  的起重搬运等。因此,它也是将电能转换为机械能的一种低压电器。(√)
28. 电阻器适用于长期工作制、短时工作制、反复短时工作制三种。(√)
29. 电阻器与变阻器的参数选择主要是额定电阻值和额定电流值,与工作制无关。(×)
30. 频敏变阻器接入绕线式转子异步电动机转子回路后,在电动机启动瞬间,能有效地限制电动机启动电流。其原因是此时转子电流的频率等于交流电源频率,频敏变阻器的阻抗值最大。(√)
未完待续......
选择题:
1. 低压电器按其在电气线路中的用途或所控制的对象来说,可分为(D)两大类。
A.开关电器和保护电器    B.操作电器和保护电器  C.配电电器和操作电器  D.控制电器和配电电器
2. 低压电器,因其用于电路电压为(A),故称为低压电器。
A.交流50赫兹或60赫兹、额定电压1200V及以下,直流额定电压1 500V及以下
B.交直流电压1200V及以下  C.交直流电压500V及以下  D.交直流电压3000V及以下
3. 低压电器的寿命包括(C)。
A.机械寿命  B.电寿命  C.机械寿命和电寿命  D.触头寿命
4. 接通能力是指开关闭合时不会造成(B)的能力。
A.灭弧罩损坏    B.触头熔焊  C.电磁系统损坏  D.外壳损坏
5. 低压熔断器在低压配电设备中,主要用于(C)。
A.热保护  B.过流保护  C.短路保护  D.过载保护
6. (C)系列均为快速熔断器。
A.RM和RS    B.RLl和RLS  C.RS和RLS  D.RM和RLS
7. 低压开关一般为(A)。
A.非自动切换电器    B.自动切换电器    C.半自动切换电器    D.自动控制电器
8. 下列自动空气断路器型号中,具有开关功能又有短路保护、过载保护功能的是(B)。
A.DZl0—250/300    B.DZl0—250/330    C.DZlO一250/310    D.DZlO一250/320
9. DZ5小电流低压断路器系列、型号DZ5—20/330,表明断路器脱扣方式是(D)。
A.热脱扣器    B.无脱扣器    C.电磁脱扣器    D.复式脱扣器
10. 10自动开关的热脱扣器用作(B)。
A.短路保护    B.过载保护  C.欠压保护  D.过流保护
11. 交流接触器的铁心一般用硅钢片叠压铆成,其目的是(C)。
A.减小动静铁心之间的振动    B.减小铁心的重量  C.减小涡流和磁滞损耗  D.减小铁心的体积
12. 接触器触点重新更换后应调整(A)。
A.压力、开距、超程     B.压力     C.开距     D.压力、开距
13. 交流接触器铭牌上的额定电流是指(A)。
A.主触头的额定电流       B.主触头控制受电设备的工作电流
C.辅助触头的额定电流     D.负载短路时通过主触头的电流
14. 容量10KW三相电动机使用接触器控制,在频繁起动、制动和频繁正反转的场合下,应选择接触器合适的容量型号是(D)。
A.CJl0─20/3     B.CJ20─25/3     C.CJl2B─100/3     D.CJ20─63/3
15. 直流接触器一般采用(B)灭弧装置。
A.封闭式自然灭弧、铁磁片灭弧、铁磁栅片灭弧等三种       B.磁吹式
C.双断口结构的电动力      D.半封闭式绝缘栅片陶土灭弧罩或半封闭式金属栅片陶土灭弧罩
16. 直流接触器型号CZ─40C/20表示常开触头数量为(B)。
A. 4     B. 2     C. 8     D. 6
17. 直流接触器的铁心和衔铁是用( B )的。
A. 硅钢片叠成   B. 铸钢或钢板制成   C. 铸铁或铁板制成   D. 铸铁制成
18. 中间继电器的基本构造( B )。
A. 由电磁机构、触头系统灭弧装置、辅助部件等组成   B. 与接触器基本相同,所不同是它没有主辅触头之分且触头对数多、没有灭弧装置   C. 与接触器结构相同   D. 与热继电器结构相同
19. 电流继电器线圈的特点是( C ),只有这样线圈功耗才小。
A. 线圈匝数多、导线细、阻抗小   B. 线圈匝数少、导线细、阻抗大
C. 线圈匝数少、导线粗、阻抗小   D. 线圈匝数多、导线粗、阻抗大
20. 电流继电器线圈的正确接法是( A )电路中。
A. 串联在被测量的   B. 并联在被测量的   C. 串联在控制回路   D. 并联在控制回路
21. 过电流继电器在正常工作时,线圈通过的电流在额定范围内,电磁机构的衔铁所处的状态是( D )。
A. 吸合动作、常闭触头断开       B. 不吸合动作、常闭触头断开
C. 吸合动作、常闭触头恢复闭合   D. 不吸合动作、触头也不动作维持常态
22. 电压继电器的线圈( B )。
A. 匝数多而导线粗   B. 匝数多而导线细   C. 匝数少而导线粗   D. 匝数少而导线细
23. 电压继电器的线圈在电路中的接法是( B )于被测电路中。
A. 串联   B. 并联   C. 混联   D. 任意联接
24. 速度继电器的结构主要有( C )组成。
A. 定子、转子、端盖、机座等部分               B. 电磁机构、触头系统、灭弧装置和其它辅件等部分
C. 定子、转子、端盖、可动支架触头系统等部分   D. 电磁机构、触头系统和其它辅件等部分
25. 速度继电器主要用于( C )。
A. 限制运行速度   B. 速度计量   C. 反接制动   D. 能耗制动
26. 速度继电器是用来( D )的继电器。
A. 提高电动机转速   B. 降低电动机转速   C. 改变电动机转向   D. 反映电动机转速和转向变化
27. JS17系列电动式时间继电器由( C )等部分组成。
A. 电磁机构、触头系统、灭弧装置、其它辅件   B. 电磁机构、触头系统、气室、传动机构、基座
C. 同步电动机、离合电磁铁、减速齿轮、差动轮系、复位游丝、延时触点、瞬时触点、推动延时接点脱扣机构的凸轮   D. 延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指示灯
28. 热继电器用作( A )保护。
A. 过载   B. 过流   C. 欠压   D. 欠流
29. 热继电器主要用于电动机的( D )保护。
A. 失压   B. 欠压   C. 短路   D. 过载
30. 热继电器中的双金属片弯曲是由于( B )。
A. 机械强度不同   B. 热膨胀系数不同   C. 温差效应   D. 受到外力的作用
未完待续......
电机和变压器
判断题:
1. 变压器是利用电磁感应原理制成的一种静止的交流电磁设备。(√)
2. 变压器原副边之间的电流变比是电压变比的倒数。(√)
3. 变压器线圈中的感应电势e1与e2是和线圈的匝数及磁通量的变化率成正比。(√)
4. 变压器的额定容量是指变压器额定运行时输出的视在功率。(√)
5. 型号为SL3-1000/10的变压器,表示高压侧电压为1000KV。(×)
6. 变压器铭牌参数U2N是指一次侧加额定电压,二次侧接额定负载时的二次侧电压。(×)
7. 为了减小变压器铁心内的磁滞损耗和涡流损耗,铁心多采用高导磁率、厚度0.35mm或0.5mm表面涂绝缘漆的硅钢片叠成。(√)
8. 变压器铁心在叠装时,为了尽量减小磁路的磁阻,硅钢片应采用分层交错叠装。(√)
9. 变压器的同名端取决于绕组的绕向,改变绕向极性也随之改变。(√)
10. 设想有一个电流分别从两个同名端同时流入,该电流在两个绕组中所产生的磁场方向是相同的,即两个绕组的磁场是相互加强的。(√)
11. 变压器绕组有同心式和交叠式两种。(√)
12. 变压器绕组有叠绕组和波绕组两种。(×)
13. 变压器空载电流的有功电流分量大大小于无功电流分量,故其空载电流性质近似为纯容性。(×)
14. 单相变压器的空载状态是指:一次绕组加上交流电源电压U1,二次绕组开路(不接负载)。因此,一次绕组中没有电流通过。(×)
15. 变压器负载增加时,其空载电流也随之上升。(×)
16. 变压器正常运行时,在电源电压一定的情况下,当负载增加时,主磁通增加。(×)
17. 自耦变压器一、二次侧绕组间具有电的联系,所以接到低压侧的设备均要求按高压侧的高压绝缘。(√)
18. 自耦变压器允许作为安全变压器使用。(×)
19. 电流互感器的结构和工作原理与普通变压器相似,它的一次绕组串联在被测电路中。(√)
20. 电流互感器在正常工作时,其副边线圈绝对不能短路。(×)
21. 电压互感器在正常工作时,其副边线圈绝对不能开路。(×)
22. 在电子设备使用的电源变压器中,安放静电屏蔽层的目的是减弱电磁场对电路的干扰。(√)
23. 电焊变压器是一种特殊的降压变压器。空载时输出电压约为30V,而在有载时,电压约在60~75V间。(×)
24. 电焊变压器必须具有较大的漏抗。(√)
25. 三相异步电动机按防护形式不同,分为开启式、防护式、封闭式和防爆式。(√)
26. 三相异步电动机的额定温升,是指电动机额定运行时的额定温度。(×)
27. Y系列交流电机的绝缘等级为B级。(√)
28. 异步电动机的额定功率,指在额定运行情况下,从轴上输出的机械功率。(√)
29. 异步电动机按转子的结构形式分为笼型和绕线型两类。(√)
30. 异步电动机按转子的结构形式分为单相和三相两类。(×)
未完待续......
选择题:
1. 变压器的基本工作原理是( A )。
A. 电磁感应   B. 电流的磁效应   C. 楞次定律   D. 磁路欧姆定律
2. 变压器在运行中,绕组中电流的热效应所引起的耗损通常称为( D )。
A. 铁耗   B. 磁滞损耗   C. 涡流损耗   D. 铜耗
3. 若变压器是一台降压变压器,则其变比为( B )。
A. K<1   B. K>1   C. K=1   D. K=0
4. 变压器的额定容量是变压器额定运行时( B )。
A. 输入的视在功率   B. 输出的视在功率   C. 输入的有功功率   D. 输出的有功功率
5. 变压器的阻抗电压是指变压器的( D )。
A. 电路电压   B. 短路阻抗   C. 短路阻抗和电压   D. 电路电压标么值
6. 一台变压器型号为S7-200/10,其中10代表( C )。
A. 额定容量10千伏安   B. 高压侧额定电流10安   C. 高压侧额定电压10千伏   D. 低压侧额定电压10千伏
7. 一台变压器型号为S7-500/10,其中500代表( D )。
A. 额定电压500伏   B. 额定电流500安   C. 额定容量500伏安   D. 额定容量500千伏安
8. 容量较大的铁心式变压器,因绕组线圈是采用筒形的,为了充分利用空间,把铁心柱的截面做成( D )。
A. 长方形   B. 正方形   C. 园形   D. 内接于园的梯形
9. 变压器的同心式绕组,为了便于绕组与铁心绝缘,要把( B )。
A. 高压绕组放置里面   B. 低压绕组放置里面
C. 将高压、低压交替放置   D. 上层放置高压绕组、下层放置低压绕组
10. 变压器连接组别号中d表示( D )。
A. 高压侧星形连接   B. 高压侧三角形连接   C. 低压侧星形连接   D. 低压侧三角形连接
11. 变压器绕组可分为( C )两种。
A. 叠绕组和波绕组   B. 叠绕组和蛙形绕组   C. 同心式和交叠式   D. 波绕组和蛙形绕组
12. 两台变压器并联运行时,空载时副绕组有一定的小电流,其原因是( B )。
A. 短路电压不相符   B. 变压比不相等   C. 连接组别号不同   D. 容量不相等
13. 变压器空载运行时。其( A )较小,所以,空载时的损耗近似等于铁耗。
A. 铜耗   B. 涡流损耗   C. 磁滞损耗   D. 附加损耗
14. 变压器正常运行时,在电源电压一定的情况下,当负载增加时,其主磁通( C )。
A. 增加   B. 减小   C. 不变   D. 不定
15. 若变压器带感性负载,从轻载到重载,其输出电压将会( B )。
A. 升高   B. 降低   C. 不变   D. 不确定
16. 自耦变压器的特点是一、二次侧绕组之间( B )。
A. 有磁的联系   B. 既有磁的耦合,又有电的联系   C. 有电的联系   D. 无任何关系
17. 电压互感器可以把( A )供测量用。
A. 高电压转换为低电压   B. 大电流转换为小电流   C. 高阻抗转换为低阻抗   D. 低电压转换为高阻抗
18. 电流互感器运行时,( D )。
A. 接近空载状态,二次侧不准开路   B. 接近空载状态,二次侧不准短路
C. 接近短路状态,二次侧不准短路   D. 接近短路状态,二次侧不准开路
19. 电焊变压器通常在额定负载时,输出电压为( A )V。
A. 30   B. 60   C. 100   D. 85
20. 增大电焊变压器焊接电流的方法是( B )。
A. 提高空载电压、增大一、二次绕组距离   B. 提高空载电压、减小一、二次绕组距离
C. 降低空载电压、增大一、二次绕组距离   D. 降低空载电压、减小一、二次绕组距离
21. 在煤矿井下的机械设备应采用( D )式电动机。
A. 开启   B. 防护   C. 封闭   D. 防爆
22. 在环境十分潮湿的场合应采用( C )式电动机。
23. 一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220/380V,其接法应是( B )。
A. Y/Δ   B. Δ/Y   C. Δ/Δ   D. Y/Y
24. 一台三相异步电动机的额定电压为380/220V,接法为Y/Δ,其绕组额定电压为( A )。
A. 220V   B. 380V   C. 400V   D. 110V
25. 直流电动机的额定电压是指其在正常工作时加在电动机上的( B )。
A. 相电压   B. 直流电源电压   C. 交流电源电压   D. 线电压
26. 异步电动机是由( A )两部分组成的。
A. 定子和转子   B. 铁心和绕组   C. 转轴和机座   D. 硅钢片和导线
27. 异步电动机的绕组节距采用最多的是( C )。
A. 长节距   B. 整节距   C. 短节距   D. 变节距
28. 对称三相绕组在空间位置上应彼此相差( B )。
A. 60°电角度   B. 120°电角度   C. 180°电角度   D. 360°电角度
29. 极对数p=3的三相双层叠绕组,每相可组成的最大支路数为( A )。
A. 6条   B. 3条   C. 2条   D. 12条
30. 异步电动机在正常旋转时,其转速( A )。
A. 低于同步转速   B. 高于同步转速   C. 等于同步转速   D. 和同步转速没有关系
未完待续......
电气控制
判断题:
1. 三相鼠笼式异步电动机的启动方式只有全压启动一种。(×)
2. 三相异步电动机全压启动时的启动电流一般为额定电流的4~7倍,它会造成电源输出电压的大幅度下降。(√)
3. 三相异步电动机定子绕组串电阻降压启动的目的是提高功率因数。(×)
4. 对容量不很大的三相鼠笼式异步电动机可采用定子绕组串降压电阻的方法来启动电动机。(√)
5. 不论电动机定子采用星形接法或三角形接法,都可以使用自耦变压器降压启动。(√)
6. 电动机定子绕组经自耦变压器降压启动,启动后应切除自耦变压器。(√)
7. 三相鼠笼式异步电动机都可以用Y/Δ降压启动。(×)
8. 三相鼠笼式异步电动机,采用Y/Δ降压启动,适用于星形或三角形接法的电动机。(×)
9. 延边三角形降压启动仅适用于定子绕组有中心抽头的三相鼠笼式异步电动机。(√)
10. 反接制动就是改变输入电动机的电源相序,使电动机反向旋转。(×)
11. 电动机需要制动平稳和制动能量损耗小时,应采用的电气制动方法是反接制动。(×)
12. 能耗制动的制动力矩与电流成正比,因此电流越大越好。(×)
13. 三相异步电动机能耗制动时,电机处于发电运行状态。(√)
14. 转子绕组串电阻启动适用于绕线式异步电动机。(√)
15. 绕线式异步电动机在转子电路中串接频敏变阻器,用以限制启动电流,同时也限制了起动转矩。(×)
16. 电磁离合器制动属于电气制动。(×)
17. 电磁抱闸通电动作型的性能是:当线圈得电时闸瓦紧紧抱住闸轮制动。(√)
18. 能在两地或多地控制一台电动机的控制方式叫电动机的多地控制。(√)
19. 位置控制就是利用生产机械运动部件上的档铁与位置开关碰撞,达到控制生产机械运动部件的位置或行程的一种控制方法。(√)
20. 制动往返控制线路需要对电动机实现自动转换的点动控制才能达到要求。(×)
21. 绕线式三相异步电动机,转子串电阻调速属于变极调速。(×)
22. 绕线式异步电动机转子电路既可用串频敏变阻器进行启动,也可以串频敏变阻器进行调速。(×)
23. 异步电动机利用电磁离合器进行调速,是将异步电动机转子转轴和生产机械转轴作软性连接,以传递功率的一种装置。(√)
24. 三相异步电动机点动控制线路,通常不需要安装热继电器。(√)
25. 三相异步电动机点动与连续运动控制线路,其点动按钮通常要用常开、常闭触点各一副。(√)
26. C6150车床操作手柄只有正转、停止、反转三个档位。(×)
27. C6150车床控制主轴的正反转是通过走刀箱操作手柄或溜板箱操作手柄进行控制的。(√)
28. M7130平面磨床工件或砂轮的往复运动为主运动。(×)
29. M7130平面磨床砂轮电机必须能双方向旋转。(×)
30. M7130平面磨床砂轮电机起动后才能开动冷却泵电机。(√)
未完待续......
选择题:
1. 按一般规定,电源容量在180KVA以上时,功率在( D )KW一下的三相鼠笼式异步电动机可以全压启动。
A. 1.5   B. 3.5   C. 5.5   D. 7.5
2. 三相鼠笼式异步电动机全压启动的启动电流一般为额定电流的( B )倍。
A. 1~3   B. 4~7   C. 8~10   D. 11~15
3. 降压启动虽然能实现降低电动机启动电流的目的,但此法一般只适用于电动机( A )启动。
A. 空载或轻载   B. 满载   C. 过载   D. 都可以
4. 三相鼠笼式异步电动机可以采用定子串电阻降压启动,由于它的主要缺点是( D ),所以很少采用此方法。
A. 产生的启动转矩太大   B. 产生的启动转矩太小   C. 启动电流过大   D. 启动电流在电阻上的热损耗过大
5. 三相电动机自耦降压启动器以80%的抽头降压启动时,电机的启动转矩是全压启动转矩的( B )%。
A. 36   B. 64   C. 70   D. 81
6. 三相鼠笼式异步电动机采用自耦变压器降压启动,适用于( D )接法的电动机。
A. 三角形   B. 星形   C. V型   D. 星形或三角形
7. 异步电动机采用Y/Δ降压启动时,启动电流是Δ接法时启动电流的( D )倍。
A. 平面   B. 滚动   C. 圆锥   D. 1/3
8. 三相鼠笼式异步电动机,采用Y/Δ降压启动,适用于( A )接法的电动机。
A. 三角形   B. 星形   C. V型   D. 星形或三角形都可以
9. 异步电动机采用Y/Δ降压启动时,启动转矩是Δ接法时启动转矩的( D )倍。
A. 平面   B. 滚动   C. 圆锥   D. 推力
10. 延边三角形降压启动时,把定子绕组一部分接成三角形,另一部分采用( B )接法。
A. 三角形   B. 星形   C. 自耦变压器   D. 矩形
11. 延边三角形降压启动时,电动机定子绕组启动时接成延边三角形,启动后换接成( A )接法。
12. 实现三相异步电动机正反转联锁的是( A )。
A. 正转接触器的常闭触点和反转接触器的常闭触点联锁   B. 正转接触器的常开触点和反转接触器的常开触点联锁   C. 正转接触器的常闭触点和反转接触器的常开触点联锁   D. 正转接触器的常开触点和反转接触器的常闭触点联锁
13. 为保证交流电动机正反转控制的可靠性,常采用( C )控制电路。
A. 按钮联锁   B. 接触器联锁   C. 按钮、接触器双重联锁   D. 手动
14. 在正反转控制线路中,两个接触器要相互联锁,可将接触器的( B )触头串接到另一接触器的线圈电路中。
A. 常开辅助   B. 常闭辅助   C. 常开主触头   D. 常闭主触头
15. 所谓制动,就是给电动机一个与旋转方向( B )的转矩,使它迅速停止。
A. 相同   B. 相反   C. 一致   D. 任意
16. 反接制动的优点是( C )。
A. 制动平稳   B. 能耗较小   C. 制动迅速   D. 单位准确
17. 异步电动机反接制动状态,电动机的转差率( D )。
A. s=0   B. 1>s>0   C. s<0   D. s>1
18. 异步电动机反接制动过程中,电网供给的电磁功率和拖动系统供给的机械功率( D )转化为电机转子的热损耗。
A. 1/4部分   B. 1/2部分   C. 3/4部分   D. 全部
19. 一台电动机,如果需要制动平稳和制动能量损耗小,应采用的电气制动方法是( B )。
A. 反接制动   B. 能耗制动   C. 发电制动   D. 机械制动
20. 三相异步电动机能耗制动时,电机处于( B )运行状态。
A. 电动   B. 发电   C. 启动   D. 调速
21. 转子绕组串电阻启动适用于( B )。
A. 鼠笼式异步电动机   B. 绕线式异步电动机   C. 鼠笼式绕线式异步电动机均可   D. 串励直流电动机
22. 绕线式异步电动机,当需要( B )时,应采用在转子回路中串电阻启动方法。
A. 轻载启动   B. 重载启动   C. 轻载运行   D. 重载运行
23. 起重机向上提升重物的绕线式异步电动机的启动方法用( B )。
A. 定子接三相调压器法   B. 转子串启动电阻法   C. 定子串启动电阻法   D. 转子串频敏变阻器法
24. 绕线式异步电动机,当需要( A )时,应采用转子回路串频敏变阻器启动方法。
25. 电磁抱闸按动作类型分为( A )种。
A.  2   B.  3   C.  4   D.  5
26. 电磁抱闸制动控制线路,当电磁抱闸线圈( A )时,电动机迅速停转。
A. 失电   B. 得电   C. 电流很大   D. 短路
27. 对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制,须将多个启动按钮( B ),多个停止按钮串联,才能达到要求。
A. 串联   B. 并联   C. 自锁   D. 混联
28. 对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制,须将多个启动按钮并联,多个停止按钮( A )才能达到要求。
29. 在X62W万能铣床电气线路中采用两地控制方式,其控制按钮联接的规律是( D )。
A. 全为串联   B. 全为并联   C. 停止按钮并联,启动按钮串联   D. 停止按钮串联,启动按钮并联
30. 自动往返控制线路需要对电动机实现自动转换的( D )控制才能达到要求。
A. 自锁   B. 点动   C. 联锁   D. 正反转
未完待续......
电子技术与电工测量旨
选择题:
1. P型半导体中的多数载流子是电子。(×)
2. PN结具有单向导电性,其导通方向为N区指向P区。(×)
3. 二极管反向击穿就说明管子已经损坏。(×)
4. 小电流硅二极管的死区电压约为0.5V,正向压降约为0.7V。(√)
5. 稳压管工作于反向击穿状态下,必须串联限流电阻才能正常工作。(√)
6. 发光二极管发光时处于正向导通状态,光敏二极管工作时应加上反向电压。(√)
7. 为使三极管工作在放大区,要求发射结正偏,集电结反偏。(√)
8. 三极管的β是一个和静态工作点无关的常数。(×)
9. 单相桥式整流电路的四个整流二极管中如果有一个断路,则输出电压将减小四分之一。(×)
10. 电容滤波时,二极管的导通角小于180°。(√)
11. 对于50HZ的交流电来说,整流后电容滤波电路的时间常数RLC应取30至50毫秒。(√)
12. 对于桥式整流电路来说,电感滤波输出的直流电压与无滤波时一样,都是交流电压U2的0.9倍。(√)
13. 电感滤波适用于小电流负载,电容滤波适用于大电流负载。(×)
14. 稳压管稳压电路在负载开路时,将使稳压管上的电流增大。(√)
15. 三极管放大电路中同时存在直流与交流两个分量,交流信号只能叠加在直流静态工作点上才能得到放大。(√)
16. 放大电路的电压放大倍数与静态工作点无关。(×)
17. 基本共发射极放大电路中,输入电压与输出电压同相。(×)
18. 某放大器的静态电流IC过小,可减小集电极电阻RC以增大电流IC。(×)
19. 指示仪表按工作原理可以分为磁电系、电动系、整流系、感应系四种。(×)
20. 0.5级的电表,测量时的绝对误差一定比1.0级小。(×)
21. 磁电系仪表的灵敏度大于电磁系仪表。(√)
22. 一个量程为5μA、内阻为1KΩ的微安表,可以认为是一只量程为5mV的毫伏表。(√)
23. 使用分流器时应注意:分流器的额定电压应与电流表的电压量程相等。(√)
24. 扩大直流电压表的量程可以使用电压互感器。(×)
25. 电磁系仪表具有刻度均匀的特点。(×)
26. 凡是电磁系仪表都可以作为交直流两用的仪表。(×)
27. 测量交流电流的有效值通常采用电磁系电流表串联在被测电路中来测量。(√)
28. 测量交流电压的有效值通常采用电磁系电流表并联在被测电路中来测量。(√)
29. 电流互感器使用时次级不允许安装熔断器。(√)
30. 互感器使用时一定要注意极性。(√)
选择题:
1. 半导体中的载流子( D )。
A.  只有自由电子   B.  只有空穴   C.  只有价电子   D.  有自由电子也有空穴
2. 晶体三极管内部的PN结有( B )。
A.  1个   B.  2个   C.  3个   D.  4个
3. PN结的漏电( C )而急剧增大。
A.  随着电压的升高   B.  随着电压的降低   C.  随着温度的升高   D.  随着温度的降低
4. 晶体二极管的最大反向工作电压是( D )。
A.  等于击穿电压   B.  漏电达到10mA时的电压   C.  漏电达到1mA时的电压   D.  取击穿电压的一半
5. 用万用表测量晶体二极管的正向电阻,应该是( C )。
A.  用R×1档,黑表棒接阴极,红表棒接阳极    B.  用R×10K档,黑表棒接阴极,红表棒接阳极
C.  用R×1K档,红表棒接阴极,黑表棒接阳极   D.  用R×1K档,黑表棒接阴极,红表棒接阳极
6. 下列晶体管型号中,( B )是稳压管。
A.  2AP1   B.  2CW54   C.  2CK84   D.  2CZ50
7. 硅稳压管加上正向电压( C )。
A.  立即导通   B.  超过0.3V导通   C.  超过死区电压导通   D.  超过稳定电压导通
8. 发光二极管发出的光的颜色取决于( B )。
A.  制作塑料外壳的材料   B.  制作二极管的材料   C.  电压的高低   D.  电流的大小
9. 晶体三极管电流放大的偏置条件是( C )。
A.  发射结反偏、集电结反偏   B.  发射结反偏、集电结正偏
C.  发射结正偏、集电结反偏   D.  发射结正偏、集电结正偏
10. 三极管具有电流放大作用,表现在( D )。
A.  集电极电流受发射极电流控制   B.  基极电流受集电极电流控制
C.  发射极电流受集电极电流控制   D.  集电极电流受基极电流控制
11. 以下关于三极管电流放大倍数β的说法,( A )是错误的。
A.  β是三极管共基极电流放大系数   B.  交流β是指在输出电压VCE恒定时,集电极电流变动量ΔIC与基极电流变动量ΔIB之比   C.  在不计三极管的漏电时,直流β为集电极电流IC与基极电流IB之比   D.  三极管输出特性曲线的间隔不均匀,说明三极管的β不是常数
12. 关于晶体管的漏电,以下哪个说法是正确的?( A )
A.  相同功率的锗管漏电大于硅管   B.  NPN管漏电小于PNP管
C.  电压升高一倍,漏电增大一倍   D.  NPN管漏电大于PNP管
13. NPN型三极管是( C )。
A.  硅三极管   B.  锗三极管   C.  可能是硅管,也可能是锗管   D.  场效应管
14. 以下哪一种情况肯定将导致三极管损坏?( B )
A.  集电极电流大于最大允许电流    B.  集电极功率大于最大允许功率损耗
C.  C、E之间的电压大于U(BE)CEO    D.  C、B之间的电压大于U(BE)CEO
15. 单相半波整流电路输入的交流电压U2的有效值为100V,则输出的直流平均电压值大小为( D )。
A.  50V   B.  120V   C.  90V   D.  45V
16. 如果把单相半波整流电路的二极管反接,其后果为( D )。
A.  二极管烧坏   B.  负载上仍然是交流电压   C.  输出电压为零   D.  输出电压极性颠倒
17. 如果把单相半波整流电路电容滤波电路的电容反接,其后果为( D )。
A.  输出电压极性颠倒   B.  负载上仍然是交流电压   C.  输出电压为零   D.  滤波电容爆炸
18. 对于单相整流电路来说,以下( D )的说法是错误的。
A.  两个二极管阴极相连的节点是直流输出的正极         B.  两个二极管阳极相连的节点是直流输出的负极
C.  两个二极管阳极与阴极相连的节点是交流电源输入点   D.  两个二极管阴极相连的节点是直流输出的负极
19. 如果把220V单相交流电直接经桥式整流电路输出直流,然后把直流输出的负极接地,其后果为( A )。
A.  电源短路   B.  不影响电路的正常工作   C.  输出电压减小一半   D.  输出电压极性反相
20. 如果把单相桥式整流电路的某一个二极管反接,其后果为( A )。
A.  二极管烧坏   B.  负载上仍然是交流电压   C.  输出电压减小一半   D.  输出电压极性颠倒
21. 如果把单相桥式整流电路的某一个二极管断路,其后果为( B )。
A.  相邻的一个二极管烧坏   B.  电路成为半波整流电路   C.  其它三个二极管相继烧坏   D.  输出电压为零
22. 如果交换单相桥式整流电路的输入端接线,其后果为( C )。
A.  相邻的一个二极管烧坏   B.  电路成为半波整流电路   C.  不影响电路的正常工作   D.  输出电压为零
23. 单相桥式整流电路输出的直流电压为45V,则输入的交流电压U2的有效值大小约为( D )。
A.  90V   B.  54V   C.  100V   D.  50V
24. 单相桥式整流、电容滤波电路,输入的交流电压U2有效值为100V,则负载正常时输出的直流电压平均值大小约为( A )。
A.  120V   B.  45V   C.  90V   D.  141V
25. 某单相桥式整流、电容滤波电路,正常输出电压为12V,以下说法( D )是错误的。
A.  电容开路,输出电压下降到9V          B.  负载开路,输出电压升高到14V
C.  某一个二极管开路,输出电压略微下降   D.  某一个二极管开路,输出电压减小为6V
26. 电容滤波电路与电感滤波电路相比具有以下特点( A )。
A.  输出直流电压高但外特性差             B.  输出电压高且外特性好
C.  输出直流电压低且只适用于小电流负载   D.  输出直流电压低且适用于大电流负载
27. 在电源电压不变时,稳压管稳压电路输出的电流如果减小10mA,则( A )。
A.  稳压管上的电流将增加10mA   B.  稳压管上的电流将减小10mA
C.  稳压管上的电流保持不变       D.  电源输入的电流将减小10mA
28. 在负载电阻不变时,电源电压升高使得稳压管稳压电路输入的电流增大10mA,将会使得( A )。
A.  稳压管上的电流增加10mA   B.  稳压管上的电流保持不变
C.  负载上的电流增加10mA   D.  稳压管上的电流减小10mA
29. 对于三极管放大电路,以下说法( D )是错误的。
A.  三极管上的电压由直流与交流两部分组成   B.  三极管上的电流由直流与交流两部分组成
C.  电源输出的电流由直流与交流两部分组成   D.  负载上的信号由直流与交流两部分组成
30. 为了使输出波形不失真,三极管放大电路的静态电流的大小应该是( C )。
A.  大一些好   B.  小一些好   C.  适中为好   D.  大小无所谓
未完待续......
基础知识与相关知识
判断题:
1. 电气安装图是表示电气设备、零件的安装位置。(×)
2. 电气位置图是表示电气控制系统中各电器元件的实际位置和接线情况。(×)
3. 电气图中符号尺寸的大小、线条粗细依国标可放大或缩小。(√)
4. 在电气原理图中,文字符号KM通常表示接触器。(√)
5. 根据国标GB-7159文字符号的规定,用FU表示熔断器。(√)
6. 电气图的图形符号,其中一般符号用来表示一类产品特征的一种简单的符号。(√)
7. 生产机械的接线图是表示接线关系的。(√)
8. 电气原理图上电器图形符号均指未通电的状态。(√)
9. 电容也与电阻一样,可以串联使用,也可以并联使用。电容并得越多则总的电容容量就越小。(×)
10. 当1A的电流通过一段导体,测得其电阻为10Ω,因此,当2A电流通过该导体时,其电阻大小为5Ω. (×)
11. 导体的电阻与材料有关,还与导体的长度成正比,与横截面积S成反比。(√)
12. 电场力将单位正电荷从电源负极转移到正极所做的功叫电动势。(×)
13. 一个闭合回路中,当电源内阻一定时,电源的端电压随电流的增大而减小。(×)
14. 在电路开路时,电源两端的电压等于电源的电动势。(√)
15. 在串联电路中,各处的电流强度不一定相等。(×)
16. 两只10Ω电阻并联后,再与5Ω串联,总电阻为10Ω。(√)
17. 并联电路中的总电阻,等于各并联电阻和的倒数。(×)
18. 在电阻R上并联一个电阻,欲使电阻R上通过的电流是并联电路总电流的1/3,则并联电阻的大小应为1/2R。(√)
19. 在任何闭合回路中,各段电压的和为零。(×)
20. 流入一个节点的电流之和恆等于流出这个节点的电流之和。(√)
21. 在应用基尔霍夫电压定律时,首先需要选定一个回路绕行方向,凡电压的方向与绕行方向一致,该电压为正;凡电压的方向与绕行方向相反,该电压为负。(√)
22. 电路中某点的电位,就是由该点到参考点的电压。(√)
23. 在几个电动势串联的无分支电路中,某点的电位就等于该点到参考点路径上所有电动势的代数和。(×)
24. 参考点本身的电位就是从参考点到参考点的电压,所以参考点又称为零电位。(√)
25. 在无分支电路中参考点不同,电路中各点的电位也不同。(√)
26. 磁力线总是从N极出发到S极终止。(×)
27. 铁磁物质的磁导率μ很高,它是一个常数,并且随磁场强度H或磁感应强度B值而变化。(×)
28. 铁磁材料具有高导磁性、磁饱和性及磁滞性三大特点。(√)
29. 两根平行导体,分别通入同方向的两个电流,它们相互排斥。(×)
30. 楞次定律表明,感生电流产生的磁场总是与外磁场方向相反。(×)
选择题:
1. 生产机械的接线图有:单元接线图、互连接线图和( D )三种。
A.  端子接线表   B.  互连接线表   C.  位置接线图   D.  端子接线图
2. 电气图上各交流电源应标出( C )。
A.  极性、电压值   B.  电压值、频率   C.  相数、频率及电压值   D.  电压值、极性及频率
3. 电气图上各直流电源应标出( A )。
A.  电压值、极性   B.  频率极性   C.  电压值、相数   D.  电压值、频率
4. 基本文字符号有单字母符号,也有双字母符号,共有( A )。
A.  两种   B.  三种   C.  四种   D.  五种
5. 按国家标准绘制的图形符号,通常含有( B )。
A.  文字符号、一般符号、电气符号   B.  符号要素、一般符号、限定符号
C.  要素符号、概念符号、文字符号   D.  方位符号、规定符号、文字符号
6. 该图形 符号和文字符号表示( B )。
A.  指示灯   B.  照明灯   C.  信号灯   D.  应急灯
7. 该图形符号和文字符号表示( D )。
A.  电磁制动器   B.  电磁阀   C.  电磁离合器   D.  缓慢释放继电器的线圈
8. 该图形符号和文字符号表示( C )。
A.  三相绕线式异步电动机   B.  交流测速发电机   C.  单相鼠笼式异步电动机   D.  三相交流异步电动机
9. ( A )主要用来表明各种电气设备在机械设备和电器控制柜中的实际安装位置。
A.  电气安装接线图   B.  电气元件布置图   C.  电气互连图   D.  电气原理图
10. 生产机械的接线图是表示( D )。
A.  元件功能   B.  电气原理   C.  逻辑关系   D.  接线关系
11. 根据国标GB7159-87文字符号的规定,热继电器用( C )来表示。
A.  KA   B.  RF   C.  FR   D.  FU
12. 根据国标GB7159-87文字符号的规定,接线的端子板用( A )来表示。
A.  XT   B.  XP   C.  XB   D.  PE
13. 在电气图上,一般电路或元件是按功能布置,并按( D )排列。
A.  从前到后、从左到右   B.  从上到下、从小到大   C.  从前到后、从小到大   D.  从左到右、从上到下
14. 若将一段电阻为R的导线均匀拉长至原来的两倍,则其电阻值为( C )。
A.  2R   B.  1/2R   C.  4R   D.  1/4R
15. 由电容量的定义C=Q/U可知:( C )。
A.  C与Q成正比   B.  C与U成反比   C.  C等于Q与U的比值   D.  Q=0时,C=0
16. 电阻的大小与导体的( D )无关。
A.  长度   B.  横截面积   C.  材料   D.  两端电压
17. 三个电容的容量分别为2μF、3μF、6μF,它 们串联后,总的电容量为( B )。
A.  11μF   B.  1μF   C.  4μF   D.  3.3μF
18. 选择电容应考虑( B )。
A.  容量、电流   B.  容量、耐压   C.  容量、电流、耐压   D.  容量
19. 电流的方向是( C )。
A. 负电荷定向移动的方向  B. 电子定向移动的方向  C. 正电荷定向移动的方向  D. 正电荷定向移动的相反方向
20. 关于电位的概念,( C )的说法是正确的。
A.  电位就是电压   B.  电位是绝对值   C.  电位是相对值   D.  参考点的电位不一定等于零
21. 1.4Ω的电阻接在内阻为0.2Ω、电动势为1.6V的电源两端,内阻上通过的电流是( A )A。
A.  1   B.  1.4   C.  1.6   D.  0.2
22. 当2A的电流通过某一段导体时,测得其电阻值上的电压为10V,则通过1A电流时,测得电压为( A )。
A.  5V   B.  50V   C.  120V   D.  2V
23. 一个蓄电池的电动势为6V、内阻为0.2Ω,外接电阻为5.8Ω,当电阻变为2.8Ω时,此电阻两端电压为( C )。
A.  5.8V   B.  6V   C.  5.6V   D.  4V
24. 一只“100W、220V”灯泡连接在220V电源上,流过灯泡的电流是( B )A。
A.  22   B.  0.45   C.  0.8   D.  16
25. 两只“100W、220V”灯泡串联在220V电源上,每只灯泡的实际功率是( D )。
A.  220W   B.  100W   C.  50W   D.  25W
26. 四只16Ω的电阻并联后,等效电阻为( C )。
A.  64Ω   B.  16Ω   C.  4Ω   D.  8Ω
27. ∑I = 0只适用于( D )。
A.  节点   B.  复杂电路的节点   C.  闭合曲面   D.  节点和闭合曲面
28. 某节点有三个电流流入,分别为5A、2A、1A,还有两个电流流出,一个为10A,另一个为( D )。
A.  18A   B.  2A   C.  -18A   D.  -2A
29. ∑IR = ∑E适用于( D )。
A.  复杂电路   B.  简单电路   C.  有电源的回路   D.  任何闭合回路
30. 两个条形磁铁的同极性磁极相互靠近时,它们会( B )。
A.  相互吸引   B.  相互排斥   C.  互不理睬   D.  有时吸引、有时排斥
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
示波器长时基记录波形不一定方便找干扰,得选好触发!
我们知道示波器有各种各样的触发方式,比较常见的有边沿触发、脉宽触发、逻辑触发、N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发、视频触发等。而最常用的当属边沿触发了,甚至有些基础的学习用示波器都是只带这么一个触发功能的,当信号的边沿到达某一设定的触发电平并继续上升或下降时,示波器就触发并显示此时的信号。 今天我们不聊每个触发方式的作用,对于每个触发方式作用感兴趣的朋友,可以搜索我们之前的文章《示波器的几种触发方式解释》。今天我们将分享一位朋友的实际案例,来看看如何巧妙地选择触发方式来捕获想要的波形。
