土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 减水剂固含量检测仪的技术参数及使用方法
减水剂固含量检测仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-01-10 11:09:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
减水剂固含量检测仪、减水剂固体含量测定仪的设计制造符合GB/T 8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》及JGJ 56-1984《混凝土减水剂质量标准和试验方法》中关于混凝土外加剂固体含量的试验方法要求。减水剂是指在坍落度基本相同条件下,能够减少混凝土拌合物拌合时用水量的外加剂,又称作混凝土外加剂。减水剂固含量测试仪又被称为混凝土外加剂固含量检测仪。该仪器主要包含加热部分、称重部分、固含量测试配件、固含量测试软件等4部分。加热部分是采用450W大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速蒸发样品水分,达到干燥效果;称重部分则是采用德国进口HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品的重量,并将数据传递给数据处理器;固含量测试配件主要有聚热盘、三角支架、样品盘等;固含量测试软件则集合了样品水分及固含量计算公式,能够自动计算样品的固体含量及含水率,无需人工计算,测试方便且速度快准确性好。
减水剂常规检测项目
在GB/T 8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》及JGJ 56-1984《混凝土减水剂质量标准和试验方法》中均规定了减水剂的常规检测项目。减水剂除应均匀、稳定外,还应定期检查固体含量或含水量、PH值、比重、密度、松散容重、表面张力、起泡性、氯化物含量、主要成分含量(如硫酸盐含量、还原糖含量、木质素含量等)、钢筋锈蚀快速试验、净浆流动度、净浆减水率、砂浆减水率、砂浆含气量等。
减水剂固含量试验
传统测定减水剂固含量的试验是称取3~5g样品置于洁净恒重的扁平式称量瓶中,在烘箱中以100~105℃烘干至恒重(烘干温度可视减水剂特性而定),然后放入装有硅胶的干燥器中冷却至室温称重并计算固含量。
减水剂固含量的计算公式
减水剂固体含量的计算公式可以简单归结为:减水剂加热后剩余的质量m1与加热前的质量m0的百分比,即m1/m0*100,单位为%的。
减水剂固体含量标准
含固量及含水率作为减水剂的匀质性指标,在GB 8076-2008《混凝土外加剂》中有明确规定。当生产厂的固含量控制值S>25%时,固含量应控制在0.95S~1.05S;当生产厂的固含量控制值S《25%时,固含量应控制在0.90S~1.10S的范围内。当生产厂的含水率控制值在W>5%时,含水率应控制在0.90W~1.10W;而当W《5%时,含水率应控制在0.80W~1.20W的范围内。
减水剂固含量快速测定仪技术参数
仪器型号:JFGHL-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
固含量分辨率:0.01%
样品固含量上限:99.70%
称重传感器:德国进口HBM
数据处理器:英国进口ARM
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
温度设置:40~180℃增温1℃
校正方式:单点校正
数据接口:RS232
样品盘直径:110mm
减水剂固含量检测仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取3~5g减水剂样品置于样品盘内(如果预算充足,建议先在样品盘内垫上玻璃纤维纸,能够提高测量准确性),均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键后开始加热,测试结束时仪器自动显示样品的含水率,按Set键自动切换至固含量百分比数值显示。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
平板控温油温机 多层板压机配模温机 热压机控温油加热器
客户现场烘箱有10节,用的是平板控温油温机进行导热油加热,客户烘箱使用温度在160度。客户设定温度与实际温度相差大概5度左右因管路有30米左右,客户多层板压机配模温机导热油循环泵也是散热很大的设备且没有做保温。客户目前使用的一台电磁加热锅炉400KW制热量刚刚够线体使用,总体烘箱温度还低5度左右。 多层板压机配模温机烘箱的构造 首先是内胆,有镀锌钢板,镀铝钢板,搪瓷钢板,不锈钢三种材质,质量上不锈钢好,镀锌的差再者是加热管,有石英加热管和不锈钢加热管,两者各有利弊,石英管节能但不耐磕碰价格便宜但寿命不及不锈钢的管子再者是温控器有机械式的和数字式的,后者较贵。好一点的烤箱有保温层,有石棉的和陶瓷纤维两种,后者平板控温油温机较环保。
