土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑结构丨什么是建筑BIM正向设计
建筑结构丨什么是建筑BIM正向设计
发布于:2022-01-10 10:41:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
最近在工作过程中经常听到一个名词——BIM正向设计,刚开始小编的理解是各个专业通过BIM技术进行同步协调工作。但如果多问一点BIM正向设计和BIM技术的关系是什么,为什么大家都在推广BIM正向设计,具体应该怎么做?却是疑惑多多...
BIM
翻模
在工作中,小编见到更多的是采用翻模的方式进行“逆向”设计。
“翻模”是通过传统的二维图纸,进行三维建模,转化为信息集成度更高的BIM模型,通常作为设计成果的验证或作为管线综合深化等专项应用的技术手段。如:建筑结构图纸开洞对应不上;与机电专业的碰撞等问题在深化过程中会及时发现,对于优化方案,建筑质量检查等方面有一定的积极作用。
BIM
技术
在建筑设计翻模过程中,好像只是建立了BIM模型,建模的过程就是BIM技术吗?好像优势不太明显^_^。
BIM全称:Building Information Modeling建筑信息模型,是在建设工程及实施全生命期内,对其物理和功能特性进行数字化表达,并依次设计、施工、运营的过程和结果的总称 [1] 。更多的是针对整个建筑的生命周期的运用。
1.可视性,传统的设计是在二维平面上进行,而BIM技术通过三维空间中进行设计,达到所见即所得的效果,有效提高了整个建筑设计、建设和管理过程中工程内容的全面性和准确性。
2.协调性,通过BIM技术协同设计的并行工作优势,可以保证各个专业间的信息传递及时有效,实现各专业之间设计过程的高度协调,更加高效地把控项目设计的进度和质量 [5] 。
3.模拟性,BIM技术不仅对建筑实体进行模拟展示,还能在设计阶段进行有效模拟。如建筑设计过程中的能耗分析;人员移动模式以及流动空间需求;进行火灾动力学模拟器能模拟和建筑风环境分析等,可以极大的提高建筑的各个方面的效能。
4.优化性,建筑设计过程伴随着不断地优化和修改,通过BIM技术的信息共享系统便于各专业及时地调整方案,调整后的模型会自动更新,减少改图时间,提高效率。
5.可出图性,由于各个专业,各个阶段的成果是同一BIM模型,例如:初步设计阶段时BIM模型可通过平面剖切形成模板图等,所以保证了各个专业之间设计图纸的一致性,消除了传统制图过程中的“错、漏、碰、缺”问题,提高了出图质量。也为后期的优化修改提供了便利 [6] 。
BIM
正向设计
大致了解BIM技术的定义,以及BIM技术在建筑设计的优势,那BIM正向设计是什么?
BIM正向设计是以三维BIM模型为出发点和数据源,完成从方案设计到施工图设计的全过程任务 [2] 。
为什么要提出BIM正向设计:
1.简单来说BIM正向设计是针对采用“翻模”的现象提出的一种设计方法。由于翻模形成的模型使用程度较低,也只是局限在以出图为导向,尽管可以进行可视化运用,但未能发挥BIM技术的其他优势。
2.尽管我国已经引进BIM技术数十年,但是现阶段我国国内的建筑行业仍然是以图纸为媒介进行交流传递,而BIM模型时通过信息应用技术平台进行信息传递。导致我国并不能像其他国家通过BIM技术的全生命周期降低成本,带来经济效益。而且导致BIM技术的周期应用提升了成本投入,不利于BIM技术在国内的运用和推广 [3] 。
3.可以极大地推动建筑信息化建设,使充分发挥BIM技术的优势,做到一模多用,改变行业的劳动密集型现状和提升建筑市场的创新能力。
BIM正向
设计流程
小编觉得要实现BIM技术的正向运用,首先需要各个专业从传统的软件设计流程,切换到BIM设计流程。在同一个平台进行设计。得益于目前越来越多的厂商对revit平台进行二次开发,如:建筑专业提供了丰富的族库,机电专业的鸿业BIMspace等,都提高的设计效率。
小编是结构专业,在结构设计过程中由于结构计算模型和BIM模型是分离状态,尽管开放了相应的接口,通过将计算模型导出BIM模型在进行完善,但是相应的钢筋信息需要手动录入,工作量很大,小编觉得不建议采用。但目前已有结构专业软件公司在解决这个过程,比如GSRevit(如下图),在Revit模型上添加荷载信息,随后该模型即可用于结构计算,通过添加钢筋信息即可自动绘制钢筋施工图,在三维钢筋模型中可直接进行钢筋碰撞检查,信息完全后可以直接用到施工、算量、和运维当中,很大程度提高了工作效率 [4] 。
正向设计流程图
结
语
BIM正向设计有利的推动了BIM技术的不断发展,但在全生命周期的应用还面临诸多挑战,仍处于初始阶段。伴随着越来越多的企业加入,各类平台软件二次开发与投入,在保证质量的同时,不断地提高信息传递,将会使我们的设计逐步进入一个新的阶段。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
大家好,有没有实际工程中关于瞬变体系的案例
记得看见过,但是怎么也找不到了。
