土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水库维修加固,三个问题要注意!尤其是质量控制
发布于:2022-01-10 10:33:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一
 施工条件
大多数水库地处偏僻,虽有防汛道路,标准极低,道路狭窄,土路面坑洼不平,遇雨泥泞,无法通车;有些山区水库,上坝路窄坡陡,无防护措施,车辆通行险象环生;有些水库根本没有上坝道路,只能步行到达大坝。这些水库交通条件差,给施工单位带来了诸多困难和挑战。因此,保证施工道路畅通是水库除险加固工程顺利实施的首要条件。施工单位应当根据施工设备和机械的状况结合防汛道路的设计宽度修建进场道路,确保施工设备和机械的顺利进出。
另外,还必须注重当地的气象条件。施工时期降雨对工程施工影响很大,要切实注重施工围堰的填筑,施工围堰要按设计要求填筑,切勿存在侥幸心理,为了节约成本而降低标准,从而导致不必要的损失。建筑材料尤其是水泥的仓储,应充分考虑天气因素,妥善保管,必须制定好防雨防潮措施。要密切关注天气预报,在雨前购进满足一定施工期使用的建筑原材料,以免雨后因道路泥泞无法通车导致材料运不进来而停工待料。
二
施工环境
施工环境的好坏在某种程度上制约着工程的进展速度。小型水库除险加固工程往往涉及到占地、拆迁及临时用工等,其中占地包括永久占地和临时占地。从近几年的施工情况来看,当地群众为了维护自己的利益,为了多要赔偿费而阻挠施工,与施工单位发生纠纷,后经多方协调才使工程继续进行,但却不同程度地拖延了工期。这就要求施工单位提前对施工环境进行调查和判断,慎重分析,分清主次,及时与建管单位沟通,本着“以人为本”的原则做好协调工作。大的方面由建管单位协调解决,小的方面施工单位能解决的就自己协调解决,但必须及时,尽可能把一切不利因素消灭在萌芽状态(比如技术含量低的用工可采用当地民工),以使工程顺利实施,做到安全生产,文明施工,不可强行施工、野蛮施工。
三
质量控制和资料整理
现在,各类水利工程的工程质量要求越来越高,虽然是小型水库施工,仍必须高度重视质量。除施工单位对质量的自我检验外,监理单位还要平行检测,工程结束后还有第3 方进行检测,并出具检测报告。由于小型水库同时开工数量较多,施工单位承担的施工任务也可能较多,导致施工技术力量分散。施工单位应当统筹兼顾,不能顾此失彼,要合理安排每个水库的技术人员,加强质量管理,尤其要加强现场管理,服从监理,多与监理人员沟通,定期召开工程例会,及时解决工程施工中出现的各类问题。
施工单位要严格遵守合同技术条件、施工技术规程规范和工程质量标准,按报批的施工措施计划确定的施工工艺、措施和施工程序,按章作业,文明施工。工程技术人员必须加强对现行施工规范和验收规程的学习,注重原材料检验和中间产品的检验,施工过程中严格落实“三检制”。严格按工序施工和评定,上道工序没评定或验收不合格决不能进行下道工序的施工。要确保施工质量,杜绝因施工原因造成返工。因施工原因造成的返工,不仅会给施工企业造成直接经济损失,而且可能会影响整个工程的施工进度,如果因此而影响了工程的如期完工,就有可能引起业主的索赔。另一方面,业主和监理会对企业的管理水平产生怀疑,从而会影响企业的形象和声誉,影响企业的市场竞争力,因此,施工企业必须视质量为生命。
同时,各类施工资料的整理必须与工程建设同步。从当前的情况看,缺少资料员是施工单位普遍存在的问题。有些施工单位不注重施工资料的及时整理,事后补资料,甚至所补资料逻辑混乱,不能真实反映施工过程,无法通过质量评定,从而造成分部工程、单位工程均无法评定,直接影响到工程的各项验收工作。
在施工、验收以及后评价等整个过程中,施工资料是一项重要内容,上级各部门的稽查、核查、审计等都涉及到施工资料的查阅,工程实体质量可从各项资料中得到体现,因此施工资料的整理应引起施工单位的极大重视。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水工混凝土结构.pdf
水工混凝土结构.pdf
