土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地热井远程监控系统
地热井远程监控系统
发布于:2022-01-10 09:26:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
什么是地热能?地热能是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是导致火山喷发、地震的能量。地球内部的温度高达7000℃,而在80至100公英里的深处,温度会降低至650~1200℃。透过地下水资源的流动和熔岩涌至离地面1~5公里的地壳层,热力得以被传送至较接近地面的地方。高温的熔岩将附近岩层地下水加热,这些加热了的水最终会通过地热井或其他方式渗出地层,运用地热能最简单和最合乎成本效益的方法,就是直接取用这些热源,并抽取其能量加以利用。
 为了更好的维护、保护地下热水资源,也同时更好的服务于更多领域,对地下水资源、地热水资源进行监测,监测内容包括地热井井口监测、地热水资源水位、水温、水量、水质监测以及地热井的水位、水温下降变化情况,以保证稳定开发利用。
 地热井水位、温度、压力、流量、水量、水质、电量、预警信息、状态参数、工业时钟、图像等  标准Modbus协议、MBUS、自定义、各组态协议
 市电+太阳能+风能  可编程逻辑控制接口
 4~20mA(0~5V)  RS485&232、TTL、SIM/UIM(3.0V/1.8V)
 J2EE应用程序平台  水位,水温、流量、水量、压力、水质、预警信息远程程序接收,手机同步;数据统计、预测分析、图表展示;GIS地理信息数据展示;
 多平台数据接收  自报、召测、查询-应答式、兼容
 本地Flash存储(8MB)  串口通信BPS 9600(默认)
 5~24V DC供电  休眠<50uA、发射<150mA
 模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%  自动进行量程转换和上下限判断
 继电器接口  -45℃~+85℃;95%RH
 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式  北斗收发终端(全球定位)、GPS(GNSS)
 回灌井监测(流量、水位、水量、水质等)  NB-IoT双频900M/1800MHz;433Mhz;4G/5G典型频段(全网);LoRa 典型频段470Mhz;Bluetooth5;100MB ethernet等
 短信、互联网、视频/超高清视频、物联网  监测仪器仪表双向自动切换
 地热井口监测、智能遥测终端井电双控、地热井远程监控箱  水文水资源数据通信、传输规约,地下水/遥测仪Watic检测,标准计量器具标准
 压力:0~1.6Mpa;温度:-45℃~+400℃↑  低功耗,发射功率:≤10mW
 双向存储,数据现地Flash存储,不丢失  IP55,IP67、IP68防护等级
      >地热井、地热水资源、回灌井监测项目
      >环境部监测站建设项目
      >能源供应商项目
      >地热井取用水户远程监控计量设施建设项目
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
耦合罐解决供回水温差小
耦合罐解决供回水温差小 壁挂炉地暖系统基本上都加耦合罐系统,正常壁挂炉 地暖系统的采暖方式,看起来没有问题,可是在实际的壁挂炉采暖过程中,经常会出现各种问题,我给大家列举几个最近遇到的采暖问题。 河北一个小户型的壁挂炉地暖,采暖实际铺设面积只有56平方,当时业主一味的追求循环好点,用的3路分水器,这样每一个支路的管道长度只有差不多50米。很多人看到这种情况,应该觉得没有问题,但实际使用过程中,有一个很大的问题,循环太好,供回水的温差太小,壁挂炉出现频繁启停,不仅很费燃气,还不热!
