土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 植筋胶加固对混凝土的要求?一起了解看下
植筋胶加固对混凝土的要求?一起了解看下
发布于:2022-01-08 15:45:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
植筋胶加固这项技术的出现,很大程度上解决了工程中诸多问题。例如:它能解决建筑构件延长和增加受力钢筋等问题。纵使这么优秀突出,可是也是对混凝土有着很多要求?如果混凝土要求不满足的话,也是白搭。今天就和大家仔细来剖析下这相关方面的问题。
首先从混凝土本身情况来看,如果混凝土本身存在裂缝,破损,如果这些裂缝、破损等现象无法通过种植植筋胶来加强。如果要种植钢筋,则应在种植前维护混凝土。
再来从混凝土强度方面来说,如果混凝土的强度很低,那么在很大程度上是不可能与钢筋分担承载力的。在拔出试验中,混凝土会损坏,但钢筋和植筋胶完好无损,这是相当尴尬的。因此,混凝土的强度在一般情况下就不能低于C20。当然,如果是一些特殊情况,也可以做特殊处理。
此外,植筋胶加固对混凝土的厚度也是有严格要求的。如果混凝土厚度达不到要求,一般不可能钻孔,只能钻浅孔,浅孔会严重影响胶水的使用,导致钢筋与混凝土之间无法形成有效的粘结,对未来的工程质量造成很大的不利影响,埋下安全隐患。所以,一般情况下,钻孔的深度应该是钢筋直径的15倍左右,一些特殊情况除外。
以上3点是植筋胶加固对混凝土本身和它的强度和厚度上有所要求。其实植筋胶加固对混凝土的基材上也是有一定要求的。当新增构件为悬挑构件时,原构件的混凝土强度等级不得低于C25;当新增构件为其他结构时原构件的混凝土强度等级不得低于C20,且不得有局部缺陷。如果有局部缺陷则应先进行补强或加固处理。对于素混凝土构件(包括受力钢筋配筋率低于配筋百分率规定的构件)植筋应按照锚栓进行设计。基材混凝土配筋有利于锚固钢筋荷载向更大范围传递和扩散,有利于锚固力的提高,按照理论上来看,基材强度越高,配筋越密锚固相对来说也越高。
以上就是植筋胶加固对混凝土的要求,希望对大家有一定的帮助。从上述知识中来看,植筋胶加固施工人员在种植钢筋之前先检查混凝土的强度、厚度以及基材情况,以确保其正确无误,然后再进行种植过程。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
新人发帖建筑工程设计文件编制深度规定(2008版).pdf
