土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无线 WIFI 在工业自动化上应用小分享
发布于:2022-01-07 17:20:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    无线WIFI I/O控制器总体介绍
1. 通用型IO控制器功能介绍
●功能
基于无线WIFI通信控制的I/O扩展模块,其开关量输入输出口均采用宽电压自适应接口、工业级全光耦隔离设计,不但能保护电气设备的安全,还能有效过滤电磁干扰;模拟量输入口采用24bit高精度AD转换芯片以及精密的滤波设计保证在嘈杂的信号中也能取得理想的采集精度;模拟量输出口采用TI 16bit带缓冲精密DA转换芯片,使得模拟量信号输出更细腻,更干净。另外,模块采用标准无线TCP、IP通信,可实现工业级全天候无线远程IO开关量信号的采集、输出控制,也可以实现大面积联网集群控制。
●应用场合
本模块广泛应用于需要无线远程采集开关量信号,如接近传感器、光电传感器,霍尔传感器、红外开关、按钮、信号计数等场合以及输出开关量信号控制电磁阀、报警灯、继电器、接触器、IO电平信号等场合,也广泛用于需要无线采集或输出模拟量信号如0~20ma、4~20ma、0~5V、0~10V、温湿度、重量、拉压力、浓度等传感器信号的场合。
●组网模式
用户只需在使用区域内部署WIFI覆盖并规划各个模块的IP地址即可,上位机PC或PLC可通过局域网TCP/IP读写各个ZKD模块,也可以通过互联网云端对模块进行远程控制。
●优势
无线WIFI的优势在于其采用标准TCP/IP网络通信,可直接接入以太网中进行数据访问,上位机可以同时访问网络内的各个ZKD模块,具有速度快,可扩展性强,配置简单,模块数量无限制等优点。
2. 智能型IO控制器功能介绍
●功能
具备通用型IO控制器的全部功能。
●可编程功能
智能型I/O模块的另一功能是可支持客户对模块进行逻辑编程设定并本地化执行,例如:当客户希望在模块上实现模拟量读数或开关量读数满足设定条件时自动打开或关闭本地相应的开关量/模拟量通道,或延时、定时等逻辑时,客户可以编程设置若干条”触发条件-执行动作“这样的逻辑规则并下载到智能型模块上执行,无需上位机干预,节省了响应时间和客户上位机资源。
3. 无线WIFI I/O控制器组网模式
1.1 上位机通信读写模式
客户的主控PLC、PC、上位机组态等可通过该系列产品采集或控制客户现场设备上的开关量、模拟量、传感器等信号(如:光电开关、接近开关、磁性开关、液位、拉压力、0-5v、0-10v、0-20ma、4-20ma、继电器,电磁阀,灯泡,接触器,阀门,电机,报警器等)。
1.2 点对点IO互控模式
用于实现开关量或模拟量的1对1,也就是A模块采集开关量、模拟量然后通过有局域网无线wifi发送给B模块还原输出开关量、模拟量(或者反向传输),该模块无需客户做任何编程,只需要按我们操作指导对模块进行组网配对即可实现开关量模拟量的互传互控,代替有线传输,即插即用,即使普通电工按接线图完成接线亦可使用。
三、 无线WIFI I/O控制器各型号介绍(通用型)
1. 开关量ZKD-(4I4SO/4I4RO)-WIFI
1.1 产品外观
1.2 规格参数
通讯参数
通讯方式:
无线WIFI(支持2.4G和5G双频)
WEP/WPA-WPA2/OPEN
无线频率:
IEEE 802.11b/g/n
2.412GHz-2.484GHz & 5.180GHz-5.825GHz
灵敏度:
802.11b: -93 dBm (@11Mbps ,CCK)
802.11g: -85 dBm (@54Mbps, OFDM)
802.11n: -82 dBm (@HT20, MCS7)
天线规格:
吸盘天线、SMA接头(外螺纹内针)
通信协议:
TCP/IP、Modbus-TCP 、固定格式指令串
其他:
支持DNS解析、支持DHCP、支持IP网关设定
DI输入点参数
输入点类型:
光耦隔离输入,隔离电压3000V, NPN/PNP兼容极性
输入信号范围:
电压0~28VDC , 电流>1mA
输入点数:
4点
输入指示灯:
有
滤波防抖:
支持,滤波级别可设置
DO输出点参数
输出点类型:
SO晶体管输出型:隔离晶体管输出,隔离电压1500V
RO继电器输出型:继电器常开触点输出
输出点负载能力:
SO晶体管输出型: 0~30VDC   /   0~500mA
RO继电器输出型: 0~250VAC / 0~30VDC / 5A
输出点数:
4点
输出指示灯:
有
供电规格
供电要求:
9~28VDC@1A    纹波≤100mV
本模块自带浪涌保护、过流保护、过压保护、反接保护能力
功耗:
≤500mW
外观尺寸
材质:
ABS工业外壳
尺寸:
115mm(L) * 90mm(W) * 40mm(H)
安装方式:
标准DIN导轨安装或四角定位孔安装
扩展功能
脉冲计数:
所有输入口均支持0~200HZ内低速脉冲计数
主动上报:
支持输入信号触发上报或定时自动上报
输出自动闪断:
所有输出口均支持打开后自动关断功能,延时时间可设置
通信失连保护:
可以设置当模块和外界通信失连后输入输出口的复位模式
1.3 接口示意图
1.4 外形尺寸
2. 开关量ZKD-(8I8SO/8I8RO/12I12SO/12I12RO/24I/24SO/24RO)-WIFI
3. 开关量ZKD-(8I8SO/8I8RO/8I8PO)-WIFI(黑色外壳)
 5. 4088/8088/4488/0488/0888)-WIFI
6. WIFI/ ZKA(E)-0488-WIFI金属壳
四、  I/O控制器各型号介绍(智能型)
ZKP系列产品是带有以下功能:I/O开关量/模拟量/PWM脉冲量输入输出功能、数据通信传输功能、可编程功能、掉电保存功能的一款先进的智能可编程控制器。该系列控制器的最大特点是其除了具备ZKA/ZKD系列产品的所有功能外,还支持用户自己在ZKP产品上编写逻辑程序并执行。
ZKP系列控制器与传统PLC或工控机PC相比,其优势是性价比高、编程简单快速(只需要在编程界面上完成“条件-动作”对应关系的拖拽组合即可)、方便理解(所有控制项都对应实际硬件接口)、调试方便(可一边下载一边运行) 。客户用ZKP产品可以快速开发出功能强大的自动化控制系统或者物联网前端控制器。
注意:ZKP智能型IO控制器和ZKA/ZKD通用型IO控制器硬件接口和外观均相同,不同的是ZKP系列智能IO控制器的内核软件支持可编程功能,二者在型号命名上只有前缀ZKP不同,其他命名规则均相同,另外我司智能型IO控制器的售价会高于通用型IO控制器售价,详情请咨询我司客服人员!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是开关柜智能操控装置?
开关柜智能操控装置的用途: 开关柜智能操控装置,是适用于各种高低压开关柜配套使用的一种新型的、多功能模拟动态显示与控制装置,具有功能完善、结构紧凑、显示直观、形象,反应灵敏度高等特点。 开关柜智能操控装置能够取代安装于开关柜上的传统一次回路模拟指示牌,电磁式开关状态显示器、接地指示器以及除湿加热控制器等多个元器件,可以减少元器件的使用数量,简化开关柜的结构,使开关柜更加简单明了。
