温湿度控制器是用于柜体内部的仪表设备,主要功能是控温、除湿、防凝霜等。
ZB-WS系列温湿度控制器的特点有哪些?
1、此产品测量精度高、功耗低、适应性能强,体积小便于安装,可以与标准传感器和加热板相结合使用,LED数码管显示,数字清晰。
2、ZB-WSK温湿度可以同时采取温度和湿度的信号,根据设备对温度和湿度的要求,用数字来设定控温控湿的范围。用智能程序控制加热器和散热风扇,不论冬天,夏天还是阴雨天,都可以很好的起到保护电力设备的作用。
3、品种多,规格全,严格按照标准尺寸进行生产。
4、可配有485通讯,网络化设计,可以和各个电力网络远程系统轻松连接。
ZB-WSK系列智能温湿度控制器应用非常广泛,配电柜,接地电阻柜,端子箱,操作机构箱,继保柜和预装式变电站等各个场所。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
液阻软启动柜 冬季使用水箱注意事项液阻软启动柜 冬季使用水箱注意事项 1.储水箱水位线观查周期时间为每日二次。持续24钟头运行时,十二个钟头观查一次(液位变送器隔板挨近限位开关时为警戒水位)。 2.每一次关机后在启动前对每一储水箱水位线开展查检,水位线要在一切正常水位线(储水箱上的翠绿色标识范围之内)。 3.储水箱温度以柜子门温度控制仪显示信息为标准,每日观查二次(每12钟头一次),在一切正常持续运作时,观查温度控制仪显示信息的溫度要小于或是相当于前一次纪录的溫度,假如高过之前的溫度,温度差在5℃左右为异常溫度。
