【问题】
人防地下室可以用叠合板吗?
【答案】
是可以。但不得用于核4B级及核4级防空地下室。
GB50038-2005人民防空地下室设计规范第4.11.13条规定:
在这里,我们看到有“核4B级及核4级”这个说法,那么,人防等级怎么划分呢?如下所示:
人防等级的划分有四种方式来划分的
1)按抗力等级划分,可分为1、2、2b、3、 4、4b 、5、6、6B等9个等级,工程可直接称为某级人防工程;其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。
2)按战时用途划分,可分为指挥通讯、人员掩蔽、医院、救护站、仓库、车库等;
3)按平时用途可分为商场、游乐场、游馆、影剧院(会堂)等;
4)按防化等级可分为甲、乙、丙、丁4个等级。
GB50038-2005人民防空地下室设计规范第1.0.2条规定:
防常规武器抗力级别5级和6级(以下分别简称为常5级和常6级);
防核武器抗力级别4级、4B级、5级、6级和6B级(以下分别简称为核4级、核4B级、核5级、核6级和核6B级)。
GB50038-2005人民防空地下室设计规范条文说明第4.1.1条规定:
4.1.1 目前在防空地下室中采用的预制装配整体式构件有叠合板、钢管混凝土柱及螺旋筋套管混凝土柱等。其它预制装配式构件,如有充分试验依据,也可逐步用于防空地下室。
【案例】2019年5月30日济南日报新闻
经过近几年的发展,济南市建筑行业采用装配式构造技术已经非常成熟,但在地下车库建设中采用全装配式建设方式,这在山东省还是第一次。日前,在济南市城乡建设发展服务中心的支持下,全省首例全装配式地下人防车库工程已经完工。项目位于长清区玉符街的郦水嘉苑小区,该项目无疑是对适用于地下空间开发的高效率、高质量、低成本的全新建设模式的一次有益探索。
该项目是由山东平安建设集团有限公司和长泰建设集团有限公司联合开发打造、济南市人防建筑设计研究院有限责任公司负责设计的装配式平战结合单建人防工程,占地面积3100平方米。该工程为地下一层建筑,东、南、西三个方向为已建成地下车库。该平战结合式车库框架结构基础采用杯口式独立基础,采用整体式装配的建造方式,从构件生产加工到施工现场吊装安装均由山东平安建设集团有限公司完成,主要采用 预制槽型板、预制叠合梁、预制柱、预制外混凝土墙、预制内填充墙 等5种装配式构件。
地下建筑装配化主要是指梁、柱、楼板、楼梯、外墙、内墙的标准化设计、工厂化生产、装配化施工。因为地下空间主要是以功能为主,在外界条件(荷载、水位、净高、跨度等)基本相同的情况下更容易实现构件标准化,所以完全可以做到像生产瓷砖一样预制地下空间的装配式构件。据了解,该项目在现场取得了优异的展现效果。与传统现浇建造方式相比,装配式建设方式工期可比传统方式缩短37天,每平方米可降低成本129.97元。此外,建设方式更加环保,施工现场可实现无扬尘、无废弃物、无施工措施辅助物、无噪音。地下装配式建筑建造形式有望在继承并深化装配式建筑特点的同时,发挥出地下建筑体量大、标准化程度高、易施工和等同现浇造价等优势。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
为什么选择二次构造小型柱输送泵-给你三个理由不少建筑行业的朋友们可以发现建筑混凝土方面的浇筑基本都是被二次构造小型柱输送泵这类的施工机械承包了,那么究竟是什么原因导致的呢?二次构造小型柱输送泵值不值得我们购买呢?给你3个选择它的理由,跟小编一起来看看吧。 首先是二次构造小型柱输送泵的投入使用可以节省不少施工成本,大大保证了施工质量,如果能够做到正确的操作使用机器,一般来说1小时输送5方料不是问题。再有就是追求施工机械化,目前对于各项目方来说已经是大势所趋。此外
