土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 闭式供热系统楼内立管三管同程式为什么会出现垂直失调?求解
闭式环路供热系统有自然重力的影响吗?一直不理解这个?
全部回答(4 )
  • zbaisq
    在闭式循环系统中存在自然重力的影响,闭式环路供热由于各层散热器与锅炉或空气源热泵等主机设备的相对位置不同,所以相对高度由上向下逐层递减,尽管水温变化是相同的,但也将会形成上层作用压力大、下层作用压力小的现象,容易出现上热下冷的现象,也就是垂直失调,楼层数越多,上下层的作用压力差值就越大,垂直失调就越严重。在一般情况下,重力循环系统的的作用半径一般不超过50米,宜采用上供下回的方式,采暖主机(锅炉或空气源热泵等主机)位置应该尽可能的降低,这样可以增大系统的作用压力。
    2022-01-16 14:17:16 来自 PC 评论 举报
  • qq_1641350268079
    求大佬解惑啊O O
    2022-01-14 11:52:14 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
