土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 源头厂家,电子灌封胶,白色灌封胶,电子灌封AB胶
发布于:2022-01-06 16:15:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、产品特点:
灌封胶为双组份有机硅加成??型??胶,与双组份缩合型灌封胶相比,具有以下优点:
1、胶料在常温条件下混合后存放时间较长,但在加热条件下可快速固化,特别利于自动生产线上的使用。
2、更优的耐温性,耐高温老化性好,固化后在-60℃~250℃的条件下能保持橡胶弹性,绝缘性能优异。
3、固化过程中不收缩,具有更优的防水防潮和抗老化性能。
二、典型用途:
广泛用于电子模块,传感器,电子元件等需灌封,绝缘,阻燃的场合。
三、使用工艺:
1 、按 A:B =1:1的配比称量两组份放入容器内搅拌均匀。
2 、将混合好的胶料灌注于元器件内,一般可不抽真空脱泡,室温条件下一般8小时固化
(冬季固化时间会更长)。建议采取加温固化,80-100的条件下15分钟即固化
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
你不得不知道的变压器保护知识!
变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。     一、变压器的常见故障和异常
