土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 让污泥脱水机更耐用的几个方法
让污泥脱水机更耐用的几个方法
发布于:2022-01-06 15:33:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在处理不同类型的污泥时,由于污泥含水率、污泥干物质等因素的影响,各企业对污泥脱水机有不同的定制要求。这使得污泥脱水机在维护方面有很多状况出现
微信图片_20211112135304
而作为污泥脱水机的重要组成部分,热泵主机在整个设备中占有重要地位,污泥脱水机热泵的日常维护通常是主机中蒸发器、冷凝器、再生器和过滤器(袋式除尘器)的维护。首先,至少每月清洁一次蒸发器,以确保蒸发器的翅片和铜管清洁,防止材料沉淀腐蚀。其次,至少每季度清洁和冲洗翅片冷凝器和再生器一次。如果污染严重,应增加清灰和冲洗次数。最后,应至少每周用压缩空气清洁过滤器一次;如果过滤器损坏或灰渣较重,应立即更换
污泥脱水机,污泥脱水机厂家,污泥脱水机品牌
事实上,污泥脱水机的网带需要注意的地方并不多,主要是链条架和网带。定期清理链条架上的污泥,特别是挡灰板和回风口。每周检查网带是否损坏,固定网带的螺钉是否脱落
    yj蓝天 沙发
    资料说得有些简单了,如果能再增加一下运城成本分析和处理效果方面的资料就更好了,学习啦,谢谢楼主分享!
    2022-01-07 06:30:07
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥脱水机在处理流程中的注意细节
污泥脱水机在使用时需要注意细节。一旦不能遵循固定的顺序,就很难实现清洗的便利性。在过滤和清洗过程中,我们需要了解过滤器的固体含量。一般来说,当液体固体含量越高时,人们需要花更多的时间清洗,特别是对于那些有一定特性的清洗需要严格按照说明书的流程,不要因为盲目或不耐烦而忽略任何步骤,否则会造成无法修复的影响,会增加污泥处理成本,收益大于损失。 污泥脱水机应遵循的原则: 1.重金属、放射性物质、高浓度酚、氰等含有剧毒物质的污水应与其他类型的污水分流,便于有用物质的处理和回收。
