工厂污水处理方法有哪些?工业污水主要是指一些高线或机构科研产生的污水,通常含有大量有毒有害物质,不能直接排放。传统的污水处理方法操作困难,成本长,已逐渐被市场淘汰,现在使用新的污水处理设备。那么工厂污水处理方法有哪些?下面跟着清之源环保小编一起来了解下吧。
工业污水特性有哪些?
工业污水主要分为无机、有机和病原微生物污水三类。废液含有铁、钴、铜、银、镉、铅、镓、铬、钛、锗、锡、铝、镁、镍、锌、银等金属混合物,含砷、氰化物、汞、氟、酸碱等金属混合物。有机污水通常含有有机溶剂、有机酸、醚、多氯联苯、有机磷化合物、酚、石油和油。有机物和无机物都是对环境造成重大污染的物质。需要进行专业的污水过滤和消毒处理。
工厂污水处理方法有哪些?
工业污水处理设备包括格栅、缺氧池、氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、风机房等主要设备。污水处理设备通过预处理和有氧生物处理技术的结合,使污水达到国家排放标准。
设备中的活性炭主要用于过滤和脱色,作为还原剂和吸收气体。颗粒活性炭用于吸附分子。颗粒活性炭的吸附决定了其应用,吸附与各种碳类型的孔径分布有关。
不同材料的活性炭也有一些不同的功能。泥煤基活性炭有微孔和中孔。颗粒活性炭可用于多种应用。褐煤基炭中孔较多,颗粒活性炭中孔较大,提供优异的可入性。椰壳基活性炭主要是微孔,仅适用于低分子去除。
吸收工业污水中的杀虫剂、溶剂、化学和生物药物,减少异味。活性炭在消除污水中的氯、氯胺、苯酚和单宁酸等有害物质方面也起着一定的作用,尽管它可能对其他物质无效。活性炭与AO生物处理工艺相结合,对有机污染物和氨氮的去除效果很高。
文章来源:清之源环保
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸厂污水COD、氨氮超标如何处理?造纸厂污水/降解COD 氨氮/出水要求COD60以下 氨氮2.5以下/好氧池 厌氧池 缺氧池工艺 /好氧8万立方 厌氧9万立方/进水厌氧池 COD 氨氮分别是600 12/二沉池出水COD 氨氮分别是150 6
只看楼主 我来说两句 抢板凳设备中的活性炭主要用于过滤和脱色,作为还原剂和吸收气体。颗粒活性炭用于吸附分子。颗粒活性炭的吸附决定了其应用,吸附与各种碳类型的孔径分布有关。
