Ctrl键 C复制出现‘无法复制到剪切板’
问题挺头疼,经过多次实践,给大家一个轻松处理此问题的办法
一般是图纸中个别图形的线型设置出现了异常
我们用排除法解决,不要整体选择图形,分小块选择图形,用Ctrl键 C逐一测试,找到问题图元。
用没有问题的图形刷一下问题图形就好了。
或者Ctrl 1改一个常用的线型就可以完美解决。
如能解大家的燃眉之急不胜荣幸
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——创建块与插入块命令1.创建块 从选定的对象中创建一个块定义。 执行方式 命令行:BLOCK(快捷键:B) 菜单栏:绘图→块→创建 工具栏:创建块命令图标 “创建块命令操作命令位置”界面 执行以上命令后,系统会弹出如图所示的“块定义”对话框 选项说明 (1)基点选项组:确定图块的基点,默认值是(0,0,0),也可以在下面的X、Y、Z文本框中输入块的基点坐标值。单击拾取点按钮,系统临时切换到绘图区,在绘图区选择一点后,返回“块定义”对话框中,把选择的点作为图块的放置基点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳我也会经常遇到类似的情况。打开文件后复制文件不允许粘贴
