土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电磁感应线圈在制作时用什么高温线比较好?
发布于:2022-01-06 10:32:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  要用到电磁加热设备的厂家都清楚,电磁加热是由电磁加热控制器主机和电磁加热线圈组成的,而在线圈的选择上,电磁加热高温线的选择也是非常重要的。而选择整机设备,不少厂家会觉得费用较高,因而都是购买电磁加热器后,自行安装电磁感应线圈。今天,小编就为大家分享下:电磁感应线圈制作时用什么样的高温线好?
  磁加热线圈也叫高温线,既然是高温线,就要选择纯铜芯的。目前按外表材质高温线可以分为3种:
  一、硅胶的,这种电磁加热线圈在中间有部分硅胶皮,它的优势就是即使沾到小量水也是没有关系的,因为水量吸入不到铜芯里面,所以也不会因为线沾水而烧断。它的劣势就是耐温不高,一般在200-300度左右。这种适合加热温度不太高而且容易沾水的场合。
  二、云母的,这一种电磁加热线圈耐温就比较高,有500度左右,但不防水,小量水问题不大,如果水量非常大就需要慢慢烘干才能用了。这种高温线比较适合加热温度较高而又不沾水的场合。
  三、纯铜管,这种在普通电磁加热器中还比较少,用铜管通水来达到散热电磁线圈的温度,优势就是线圈表面温度不高,劣势就是随时要保持有水循环,要不然很容易烧坏。
  • 河南太平洋线缆
    2022-01-06 10:33:06
示波器电流探头选型
一个示波器探头只不过是一个设备,用于测量或分析改变任何电信号,要研究的系统的行为,它的带宽限制内。它显示有关时间的电信号,因此您可以查看信号的每个细节,即其形状,频率,幅度,失真。 高频交直流电流探头PT-320(60A,20MHz)随着开关电源设计、LED电源设计、电机驱动等电力电子行业的电流参数的测量与分析对电流探头的要求不断提高,PinTech品致研发出具有更高的稳定性和准确性高频电流探头。PT-320是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高频宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量的量程范围内,精度高达1%,能够精准测量;钳口直径5mm(0.2英寸),满足大部分测试领域的需要;低噪声和DC飘移,分芯结构,能够简便的连接电路;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
