这两天可真冷,连小编这种冬天从不穿秋裤的人都被冻得瑟瑟发抖,各位在污水厂的水友们一定要注意保暖啊,顺便再问一句: 大家所在的地区都下雪了吗?
不得不感慨今年的寒潮天气“威力”。从上周开始,入冬以来的最冷寒潮正在我国中东部地区,自北向南陆续掀起气温创新低的浪潮, 多地遭遇了如“三九、四九”般的寒冷,气温也是接二连三的创新低。
12月26日,寒潮带来的降雪范围越过秦岭、抵达云贵高原。南方多地迎来今冬初雪。位于东部的山东半岛、江苏、安徽等多地开始 出现寒潮中的第一波降雪天气, 山东半岛甚至是冷流降雪,风雪交加,出行困难指数5颗星。
温度的持续下降也是给污水厂的运行带来了一定的困难,因此小编连夜查阅资料,总结了污水处理厂在低温条件下的运行管理经验,希望能给各位水友一些借鉴作用。
冬季运行设备要求
设备在低温条件下容易出现新状况,总体要求:
一是选用适宜过冬的设备,如将露天回流泵替换为潜水泵、将皮带输送机替换为无轴螺旋输送机,改用黏稠度低的润滑油和润滑脂等。
二是调整设备运行状态,间歇运行的设备适当调整运行时间变为连续运行,并尽可能选取比较温暖的时间段运行,如污水污泥处理区。
三是做好关键设备的防冻工作,可以做好保温,也可以增加加热设施。
四是避免构筑物放空,以防池体出现含水冻融现象。
设备出现故障要及时检修并尽可能安排在室内,常见设备故障及对策如下:
初沉池/二沉池
初沉池、二沉池的常见问题是 传动刮泥机在下雪之后打滑,初沉池不刮泥、二沉池污泥不回流。 对策是根据天气预报做好预防工作,并 及时除去走道板上的积雪 ,可人工除雪也可以用扫雪机。
污泥浓缩池
露天的浓缩池常见的问题是 设备冻住和污泥池表面结冰问题 ,及时做好除雪工作能有效解决设备冻住的问题。 池面结冰将导致浓缩池失去浓缩作用,并且增加构筑物损坏的风险。可以 增设阳光板阻挡雨雪并且保温 ,同时还要 加大出泥量,减少浓缩池泥量 。如果没有阳光板,也可用塑料薄膜覆盖浓缩池应急。
粗格栅
室外的粗格栅常见问题是 栅条结冰间距变小、耙齿变形断裂,导致进水量降低甚至堵塞管线。 对策是 保持高水位运行,让栅条始终浸在水中。
室内的粗格栅常见问题是 限位开关结冰 。解决办法是 将控制柜与格栅间分离并且改善通风条件,降低空气湿度。 粗格栅压实机在低温条件下可能被冻住甚至结冰损坏。解决办法是挑选温暖的时间段运行设备,并且要定期开启,防止结冰。
脱水机房
脱水机房常见的问题是 泥饼冻结后无法运输、有毒气体浓度过高危害健康、配电柜短路。 在堆放泥饼的场地 设置蒸汽加热管线 可以解决泥饼冻结的问题。
做好保温、提供热源、增大引风机的功率可增加温度、降低湿度、降低有毒气体浓度, 进而保障人员健康、降低配电柜短路风险,但鼓风机在低温条件下容易出现过载停机,所以,调高功率时要调低进风阀的限位。
生物处理段工艺运行方案
在冬季,由于 水温较低,微生物活性降低 ,为了维持总体的微生物活性,达到与夏季一样的处理效果,地上污水处理厂一般采用 延长污泥停留时间、增大生物池污泥浓度 等方法来调整工艺。
半地下式污水处理厂也采用类似的方法,同时通过 增加生物池溶解氧浓度 来保证微生物的呼吸需要,通过 投加乙酸钠碳源来保证总氮的处理效果。 夏季,半地下式污水处理厂生物池的污泥浓度一般在2000~2500mg/L即可达到处理要求,而在冬季,污泥浓度一般控制在3000~3500mg/L,冬季污泥在生物池的总停留时间控制在16~24d,生物池出口DO控制在2.0~2.5mg/L。
冬季运行人员要求
低温条件下工作人员要特别提高安全意识。 巡视工作至少两人一起,可适当减少次数,但要加强监控,巡视人员要佩戴好防护用品并保持信息畅通。
下池作业要 严格遵守操作制度, 满足作业条件才可下池;水上作业时, 必须采取合适的防护措施, 防止跌倒、落水、中毒等事故;氧化沟盖板下作业时要系好安全绳,并且有人陪护。
下雪天气要优先清理巡视路线上的积雪,然后清理构筑物上的积雪,防止结冰。 带电作业前要确保衣服上无积雪或积水,防止触电。污水处理厂运行过程中遇到问题要找专家帮忙,如果影响到稳定运行或达标排放时,要及时向上级主管部门汇报。
04
冬季设备调控方案
预处理段设备调控方案
半地下式污水处理厂污水预处理段的设备主要有粗格栅、进水泵、细格栅、曝气沉砂池相关设备、初沉池刮吸泥机等。 地上污水处理厂冬季设备运行方案,主要从设备的保温、防冻等方面采取措施。
而由于 半地下式污水处理厂 预处理段的大部分设备都在箱体内,即使在冬季,也很少出现结冰的情况,因此,预处理段的设备调控主要考虑 加强巡视,调整设备运行模式,尽量采用手动模式运行。
考虑到栅渣的清运问题,将预处理段的砂水分离器设置在箱体外部,砂水分离器与曝气沉砂池的提砂泵是联动运行的,当提砂泵运行时,砂水分离器会自动运行。在冬季低温条件下, 若提砂泵故障或因其他问题而停运时,应把砂水分离器中的砂水放空, 防止上冻结冰;如遇上冻现象,也不能强行开启,应采取解冻措施后,方可正常开启。
生物处理段设备调控方案
整个生物池、二沉池及鼓风机房等生物处理段的构筑物都设置在箱体内,在冬季外界低温的情况下, 箱体内的温度始终保持恒定, 对于生物处理非常有好处。
对于搅拌器,在冬季可根据需要,间歇运行;对于污泥泵,应确保每台设备每个月运行的总时间基本相同;对于高速鼓风机,即使自动运行的情况下,也应设置每台鼓风机当月的运行时间基本相同。
深度处理段设备调控方案
半地下式污水处理厂深度处理段采用高效反应沉淀池+V型滤池工艺,消毒以盐酸和氯酸钠为原料,二者反应生成二氧化氯。深度处理段的构筑物中,高效反应池以及V型滤池、消毒池均在箱体内部,加氯、加药间以及盐酸间在箱体外部。
冬季的设备调控主要通过 观察药剂的混凝效果、矾花的生成情况以及斜管是否堵塞来调整设备的运行频率以及投药的数量。
V型滤池在冬季 重点观察过水能力 ,当过水能力降低时, 可手动调节,缩短反冲洗周期。 盐酸间和加氯、加药间在污水处理厂是重要危险源, 在冬季加强巡视 ,发现安全隐患及时上报。
结束语
污水处理技术通常是物理、化学、生物三种方法相结合的,低温条件下,污水处理设施的物理性能会变差,化学反应和生物反应的外部条件也会不利于污水的净化。因此,运营管理过程中要多做一些工作,才能实现运行稳定、出水水质达标。
参考资料:
金羽, 李建政, 马放, 等. A~2/O 系统在低温和中温条件下的启动运行特征[J]. 中国给水排水, 2014, 30(01) : 61-65.
唐霞, 肖 先念, 庞博, 罗刚. 城镇污水厂除臭技术应用 现状及发展前景概述[J]. 环境科技, 2014, 27(02) : 70-74.
央视新闻:今冬以来最冷寒潮正在“速冻”我国多地.
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜结构公司对车棚颜色选择的见解?市场对膜结构的需求越来越广泛,生活质量的不断提高,除了满足功能性使用,还要显示它艺术性,给人以美观的享受,而且膜结构车棚的颜色也是众多的,不同颜色的膜结构车棚适用于不同的场所,所以在搭建膜结构车棚,选择颜色的时候也是有讲究的,那么怎么选择合适的颜色呢? 1、蓝色:蓝色的膜结构车棚一般都是钢构造的,这个颜色比较醒目,也比较耐脏,很容易辨别且不用频繁清洗,所以如果是钢构造的膜结构车棚可以使用蓝色建筑膜材料,多用于工业类的企业或厂商。
只看楼主 我来说两句抢地板低温期间污水厂的运行管理,楼主分享的内容很实际,学习学习。
资料很好,针对性很强,对于污水处理厂应对寒潮天气的影响具有很好的参考价值,尤其是对于北方污水处理厂更是如此,谢谢楼主分享
