塑料模壳可承受多少重压?
塑料模壳生产的建筑塑料模壳整体性好、强度好、尺寸稳定、表面硬度高、耐磨擦、易清洗,每个模壳可承受1000kg以上重压,能承受各种施工荷载。 建筑塑料模壳以塑代木,耐热耐寒、抗老化、光洁度高,可反复使用50次以上,温度适用范围大可以在-15°C 50°C 气温条件下施工。
施工方便,加快施工速度,支撑操作简单,对操作人员技术等级要求不高,有利于组织施工 脱模容易。一般情况下,浇灌混凝土8-10天后即可拆除模壳。脱模后,外形美观新颖,具有艺术欣赏价值。可省去吊顶,后处理简便。
能够降低楼层的高度,增加建筑物的净高。使用一次性建筑模壳,可以使得建筑楼层的高度降低,所以不需要吊顶设计,能够有效的降低了工程的造价,节约了建筑材料,因为在建筑的过程中已经使用了填充管,所以不需要再使用吊顶和顶梁,对于多层建筑或者高层建筑物来说,更加划算,因此目前商品房、图书馆、商场、酒楼、写字办公楼等建筑都会采用这种材料,这种建筑材料可以明显减少工程材料的消耗,降低成本,同样的材料因为结 构方式的不同,按照传统方法只可以建造十九层,采用一次性建筑模壳则可建成二十层的楼。
降低建筑材料成本。使用这些一次性建筑模壳,在相同负荷的情况下,其特殊的结构形式更加能够节约建筑材料,降低钢筋及混凝土的用量,比传统的结构方式消耗的要少,据试验结果统计显示,采用这种方式每平方所使 用的混凝土数量要节约0.2方左右,而钢筋则可以节约大约每平方15斤到50斤,并且能够有效降低楼板的自重,因此工程的总造价也随之降低三分之一左右。
塑料模壳的用途主要还是用于钢筋混凝土现浇密类楼板的一种工具式模板,按照材料进行分类,有塑料模壳以及玻璃钢模壳等,按照构造进行分类包含了M型模壳以及T型的模壳。
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
建筑塑料模壳的养护方法!目前所广泛使用的塑料模壳,还有很多其他方面的优点,比如脱模工程简单,因为其外观表面光洁,因此混凝土不会沾染到模板上,无需使用专业的脱模剂就可以轻松的把塑料模壳给取下来,模具后期的清洁工作也很简单。并且,这种模壳具有良好的耐候性,能够适应高低温差大的环境,零下20度到60度之间都保持稳定的性能,不会出现开裂变形以及收缩膨胀等现象,尺寸非常稳定,而且耐腐蚀耐酸碱性,能够阻燃防火防水,养护方法简单,是目前实用塑料模壳。
