空气预热器安装在锅炉尾部烟道中,作用是把冷空气预热成一定温度的热空气,再送入炉内供燃料燃烧,是一种有效的降低排烟温度和提高锅炉热效率、节约燃料的附加设备。从目前运行的一些锅炉热平衡试验结果来看,工业锅炉的排烟温度大都在200度以上,排烟热损失最高达37.83%,因此在锅炉尾部安装空气预热器,把排烟温度降到合乎要求的数值,可以有效提高技术经济效果。
空气预热器提升电厂经济效益体现在以下四个方面:
1、空气预热器通过吸收尾部烟道热量,加热进入锅炉内的空气,预热后的空气一次风进入制粉系统作为燃料干燥剂,改善燃料的着火条件,对于着火困难的燃料,如无烟煤,常把空气加热到400℃左右??
2、加热后的空气作为二次风扰动锅炉内气流,为燃料燃烧提供充足的氧气,改善燃料燃烧过程,降低了燃烧不完全损失,有利于进一步提高锅炉效率。
3、热空气进入炉膛,有利于提高理论燃烧温度并强化炉膛的辐射传热,进一步提高锅炉的热效率??
4、低排烟温度,提高热效率:在锅炉设计中经常以提高排烟温度来防止对预热器低温端的腐蚀,采用搪瓷空气预热器,设计中可使排烟温度降至140℃以下。锅炉热效率提高1%以上。据测算,排烟温度每提高10℃,锅炉热效率就要下降0.5%~0.7%。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
货车洗车机的压力和流量有啥区别货车洗车机选用的是高压水射流技能,经过喷嘴将压力转变为高度集合的水射流,完结清洁等各种技术的新技能。近段时刻空气污染严峻,大多数城市呈现了雾霾天气,使得能见度下降,所以要想提高空气质量,需求咱们的共同努力。而运用货车洗车机则不会对环境形成污染,它主要选用水作介质,安全无污染,在操作的时分能够下降工作区的空气粉尘浓度,是大气粉尘下降到国家规定的安全规范。 因而,货车洗车机作为一种新技能,其奉献是无可代替的,其使用也是广泛的。高压清洁机是一种新式的清洁设备,但是采购时也是有严格请求的,要本着机器为咱们所用的准则,表现它的利益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
