土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 住建局:城区房建工地围挡高度不得低于5米!
发布于:2022-01-05 10:31:05 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
近期,多地发布施工现场围挡设置的文件,大多数地区要求房建类围挡高度不低于2.5米。 为提升整体形象,遏制扬尘影响, 部分地区提出了更高的要求:
  • 沈阳要求所以房建类围挡不得低于3米,按照图集的 3个档位来设置,分别为 4m、3m和3.75m ,2021年7月1日起执行。
  • 苏州要求房建工程围挡 高度统一设置4米 ,2021年8月1日起执行。
  • 烟台要求 房屋建筑施工工地 主干道两侧围挡 高度 不低于4米。
  • 襄阳要求围挡建设不完成, 一律不得施工 ;围挡维护保养,不及时、不到位, 一律停止施工 。
近期 ,浙江省诸暨市住建局发布《关于进一步提升建筑工地围挡设置标准的通知》。明确: 城区建成区范围内房建项目建筑工地的 围挡高度 不低于5米 。据小编所知,应该属于 最高标准 了。
房建建筑工地围挡示例(5米高以上)
自发文之日起 30天后 正式开始施行 ,自施行之日起 五年内有效 。
围挡提升标准
  • 城区建成区范围内 房建项目建筑工地的 围挡高度 不低于5米 。 市区其他区域 房建项目工地围挡高度 不低于3米 。 其他乡镇 建筑工地围挡高度 不低于2米 。
  • 市政工程工地可 采用高度不低于2米的定型式移动围挡或者砖砌矮围挡打围 。
  • 距离交通路口3米范围内 设置施工围挡的, 围挡1米以上部分应当采用通透性围挡 ,且不得影响交通路口行车视距。
  • 房屋建筑工程工地围挡 应设置仿真绿植 ,采用人造草坪作为饰面的仿真绿植围挡结构, 人造草坪背胶应与围挡墙体贴紧粘牢,无明显色差,不褪色, 高度(厚度)不低于1厘米,草皮簇绒密度不低于13650针/平方米,草纤维纤度不低于7500分特 。
  • 全市 纳入建设局监管的房屋建筑工程、市政基础设施工程 应沿四周设置连续封闭的围挡 。
  • 禁止无围挡施工 ,施工单位 应安排专人或专业队伍定期 对围挡进行清洁、修复或更换。
工作要求
  • 对工地围挡 开展的抽查检查 ,对检查发现的问题及时落实整改。
  • 整改不到位、不彻底的,我局将 约谈施工企业及相关责任人 ;拒不整改或情节严重的, 责令停工 并纳入信用评价 。
苏州
相关链接: 8月1日起,房建工程围挡高度统一设置为4米!抽查拒不整改的,停工!
沈阳
相关链接: 7月1日起,所有房建类围挡总高度应设置在3米-4米!每日清洗一次!临街需刷黄黑警示条!
襄阳
2021年12月27日,襄阳市住建局发布《 关于印发<襄阳市中心城区施工工地围挡管理暂行办法>的通知》 自颁布之日起执行,有效期2年 , 明确:
围挡建设标准
1、房屋建筑 、房屋拆除工程和老旧小区改造工程:
  • 应沿工地 四周连继、全封闭设置钢结构围挡 。
  • 围挡骨架宜为轻钢结构框架 。
  • 把围挡建设成 图文并茂、生动活泼、美观大方、底色一致的“一街一景、一墙一品”效果, 彰显 文明襄阳特色 的文化墙。
  • 围挡面层 用绿色仿真草皮全覆盖。
鼓励围挡创新建设
1、鼓励建设钢筋混凝土装配式围挡,围挡底部设置砖砌300mm高挡土墙,全密闭。
2、围挡面层用 绿色仿真草皮全覆盖, 仿真草皮覆盖应平整,底部与地面无空隙。
3、鼓励房屋工地将施工临时围挡建设成为 永久性通透围挡,实现“临久结合” 。
4、 鼓励房屋建筑工地 探索建设密植高2500mm、厚度大于600mm的“绿化植物围挡” 。
围挡维护管理
1、 围挡建设不完成, 一律不得施工 ;围挡维护保养,不及时、不到位, 一律停止施工 。
2、 建设单位 是 落实 围挡建设的 首要责任人。
  • 建设单位应将 围挡建设费用列入工程预算 ,及时向施工总承包单位拨付到位。
  • 开工前,建设单位应督促施工单位或委托监理单位督促施工总承包单位将围挡按本《暂行办法》设置到位; 不到位的, 一律不得施工。
3、在监理单位未到位开工建设的工地,建设单位应 承担监理的全部责任 。
4、在施工总承包单位未到位开工建设的工地, 建设单位应承担围挡建设的全部责任。
文件原文:
各建设、施工、监理企业(单位):
为进一步提高我市建筑工地围挡设计策划能力,提升建筑工地围挡维护管理水平,促进城市形象提升,助力打造“全国文明典范城市”,现就进一步提升建筑工地围挡设置标准的有关要求通知如下:
一、标准提升范围和责任主体职责
1.全市纳入诸暨市住房和城乡建设局监管的房屋建筑工程、市政基础设施工程 应沿四周设置连续封闭的围挡 。
2.建设单位负责组织实施围挡标准提升建设工作,统筹建设费用将围挡建设纳入成本,并组织对围挡进行验收。施工总承包单位负责按照围挡专项设计方案具体实施。监理单位负责监督施工总承包单位按专项设计方案建造围挡。
3.围挡设置时应充分考虑不同施工阶段要求,建筑工地开工前应落实封闭围挡,至相关附属工程(市政设施、绿化工程)全部施工完成后方可拆除施工围挡, 禁止无围挡施工 。 施工单位应安排专人或专业队伍定期对围挡进行清洁、修复或更换 ,确保围挡整洁美观。
二、围挡提升标准
1.建筑工地围挡结构必须根据场地条件、使用要求、结构选型等情况进行设计,并满足地基承载力、基础、结构抗风等验算要求,充分保障安全性,确保极端大风天气安全可靠。钢结构设施的设计、施工、安装、维护保养、安全检测及材料、施工质量验收等应符合《城市户外广告设施技术规范》(CJJ149)、《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148:2003)等相关规定。
2. 城区建成区范围内房建项目建筑工地的围挡高度不低于5米 (具体范围按文明城市创建办要求确定), 市区其他区域房建项目工地围挡高度不低于3米 (城东、城南至三环线沿线两侧,城西城北至二环线沿线两侧), 其他乡镇建筑工地围挡高度不低于2米 。市政工程工地可采用高度不低于2米的定型式移动围挡或者砖砌矮围挡打围。距离交通路口3米范围内设置施工围挡的, 围挡1米以上部分应当采用通透性围挡,且不得影响交通路口行车视距 。围挡顶部应连续设置自动雾状喷淋装置、照明设施。围挡下部应设置防溢基座,控制垃圾、泥浆、水外流。围挡外侧与道路、绿化做好衔接措施。
3. 房屋建筑工程工地围挡应设置仿真绿植 ,市政工程工地可参照房屋建筑工程工地设置仿真绿植围挡,也可根据实际情况设置定型化围挡。采用人造草坪作为饰面的仿真绿植围挡结构, 人造草坪背胶应与围挡墙体贴紧粘牢,无明显色差,不褪色,高度(厚度)不低于1厘米,草皮簇绒密度不低于13650针/平方米,草纤维纤度不低于7500分特 。施工现场应提供仿真草坪出厂合格证书和相应技术参数资料备查。
4.建筑工地参建单位应强化围挡景观设计,设置 符合我市各类创建要求及城市文化、企业文化、质量安全文化的标语和企业标识 ,标语标识的色彩及尺寸统一(标语字体应采用黑体字),并与周围环境协调;房产项目需要设置商业广告的,必须与围挡整体协调且设置区域比例 不得大于围挡立面面积的50% 。
三、工作要求
1.提高认识。各企业(单位)要高度重视规范施工工地围挡设置对于改善城市面貌,提升城市形象,推进文明典范城市创建的重要意义,正确认识工地现场围挡的有效管理对于减少施工扬尘和提升城市空气质量及人居环境的重要作用,积极推进房屋市政工程施工工地围挡全面提升工作。
2.加强管理。各施工单位要高度重视工地现场围挡管理,严格按照本通知要求设置围挡,围挡出现破损、污染、积灰、积尘,雕刻字出现污染、掉落、笔画缺失等现象时应及时安排人员进行修复和保洁,确保围挡干净整洁美观。
3.及时整改。各企业(单位)要积极配合我局对工地围挡开展的抽查检查,对检查发现的问题及时落实整改,尤其是收到整改通知书的在建项目,要严格按照要求按时保质完成整改。 整改不到位、不彻底的,我局将约谈施工企业及相关责任人;拒不整改或情节严重的,责令停工并纳入信用评价 。
四、其他
本《通知》 自发文之日起30天后正式开始施行,自施行之日起五年内有效。
诸暨市住房和城乡建设局
2021年10月26日
房建建筑工地围挡示例(5米高以上)
房建建筑工地围挡示例(3米高以上)
市政工程工地围挡示例(2米高以上)
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
【规范标准】住建部正式发文:全面禁限此类脚手架、支撑架!共淘汰22项施工工艺、设备和材料!
近日,住房和城乡建设部正式发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告。 时间节点:
