土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季使用空调,你知道怎么调制热更节能吗?
发布于:2022-01-05 09:54:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
冬季使用空调时怎么调制热更节能?
1、打开空调, 点 击遥控器上的“模式”按 钮,调节空调模式,在制冷、制热、除湿、自动四项中进行切换。 调节到制热模式,遥控器显示屏上会看到小箭头指向“制热”。 空调上也会显示制热相对应的图标。
2、等待空调运转,制热模式下,初始准备时间一般比较短,需要耐心等待1-2分钟,如果空调没有出暖风请等待一会,这个时候可能环境温度比较低,空调启动缓慢,需要把设定温度调低一点,如果再不启动空调可能就是出现故障需要维修了。
3、如果空调长时间不出风或风力小,首先排除是否自己设置风速过小或者风口没有对下,通过遥控器上的“摆风”“风速”进行调节。如果而然没有效果,可能空调出现问题需要维修了。
4、如果空调吹风为冷风,首先排查是否模式没调整正确或者温度设置过低,通过遥控器上的“模式”“温度箭头”调节。如果问题依然存在建议找专门人员进行维修。
冬季使用空调最容易遇到哪些情况?
冬季使用空调,最常见的是感觉不制热和启动不了。如果遇到启动不了,先检测电源是否有问题,如果正常再看遥控器是否能正常使用,如果还是正常,则需要考虑是不是室外温度偏低,一般来说,老旧空调在室外温度低于零下5度时,变频空调室外低于零下10度时,空调可能会有不能启动的情况,这个时候可以把一盆开水浇到室外机上,然后把启动温度放在20度左右慢慢启动,如果空调没有故障,应该就解决问题了,待空调运行稳定了再慢慢调高温度。
空调不制热的情况可能是由于室外温度低造成的,这时可以把设定温度
来源:互联网整理
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供暖可不可以加耦合罐?
社会政策以及设施好太多了,现在很多地区的很多小区都有了大暖(集中供暖)。也不知道是现在供暖面积大了,还是供暖用户太多了,现在的集中供暖水温大不如以前。记得3年前去集中供暖地暖客户家里,热得不行!现在对于一般用户刚刚好,对于绝大多数人来说室温太低了,根本满足不了需求。这也是地暖这不热耦合罐能不能搞? 有不少人对耦合罐了解的,耦合罐这个东西在地暖系统中就是一个专门解决不热问题的好东西,听很多做暖通的也说,地暖不热装耦合罐,地暖太热装耦合罐,地暖太费钱还是装耦合罐。那集中供暖地暖不热了也装个耦合罐不就好了!答案并不是这样的。
