土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 办公室装修应该注意什么地方
悬赏求助
公司布置了个任务,对两个办公室的装修进行监管,从开始找施工单位报价到验收。以前没接触个,所以想请教下各位大神,办公室的装修施工监管应该注意那些地方
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(34 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年01月12日
    w8896
    太多了,随便提几点吧
    1、办公室在平面上要有消防通道、安全通道标示; 2、使用不然或难燃材料,比如天顶石膏板的天花应用轻钢龙骨(按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨);木装修涂刷防火涂料,纺织品、地毯(一般是以棉、麻或化学合成纤维制作)等采用阻燃。 3、电路设计符合设计要求; 4、应有应急灯,消防指示灯和标志; 5、重要场所有报警感受探头、自动喷淋、消火栓等设施; 6、合理改门洞 在办公室装修之前,办公室的结构和形状已基本固定,但是为了获得一些办公室装修设计效果,有的时候还需要进行门洞移位。在这个时候,作为业主的我们必须知道门洞的移位与整个办公室的安全问题,并且在施工时要求泥工特别小心。7、防止墙面开裂 在办公室装修的时候,如果泥工做工失误,很容易造成墙面开裂,所以在施工时一定要注意,合理地进行防止。 8、科学拆墙 拆墙看似简单,其实却不简单,有的业主和泥工都不懂办公室的基本结构,也不清楚这间房是框架式结构还是混合式结构,要拆的墙是承重墙还是非承重墙,只是根据个人的需求或者设计图纸随便拆墙,其实这是非常不妥也不安全的。 9、砌墙砖 砌墙砖是办公室装修中泥工最基本的活,在办公室装修过程中,有时会遇到新墙与旧墙搭接,这时候泥工如果没有进行合理的处理,新墙与旧墙之间就会产生裂缝,直接影响墙体的稳定性和整体性。
    2022-01-11 10:43:11 来自 PC 评论 举报
  • 甘度环境
    注重空间布局合理、材料环保安全、设计符合企业文化和员工需求,同时考虑功能区划分清晰、照明和通风良好,以及后期维护的便捷性。
    2024-07-12 15:28:12 来自 PC 评论 举报
    一定要注意材料的中挥发性有机物含量
    2023-10-10 08:17:10 来自 PC 评论 举报
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
