土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选用保险丝?
比如,知电流为100A的三相电动机,要有短路,过载保护的,选用多大的保险丝?是怎样算出来的?那位师傅帮帮我?多谢了!!
我是电工刚入行的.
全部回答(3 )
  • qian68747
    直接启动电机保险选额定电流的2.5倍,间接启动可小点2倍左右.
    另外保险丝只可以做短路保护,如果要过载保护可要用热继电器.
    如果多台电机保险选择是最大功率电机额定电流的1.5-2.5倍再加其他电机的额定电流.
    2008-04-29 08:18:29 来自 PC 评论 举报
  • liqing126
    要有短路,过载保护的,应该用断路器,保险丝只是短路保护,不能保护过载
    2008-04-28 22:01:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
