土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管管材必学的知识点总结
风管管材必学的知识点总结
发布于:2022-01-04 16:59:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、风管规格
金属风管规格应以外径或外边长为准,非金属风管和风管规格应以内径或内边长为准。圆形风管规格宜符合表4.2.1-1的规定,矩形风管规格宜符合表4.2.1-2的规定。圆形凤管应优先采用基本系列,非规则椭圆形凤管应参照矩形风管,并应以平面边长及短径径长为准。
根据国家标准《民用建筑供暧遁风与空气调节设计规范》GB 50736-2012,通风、空调系统的风管宜采用圆形、扁圆形或长、短边之比不宜大于4的矩形截面。根据国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015,矩形风管长、短边之比不应超过10。
二、风管系统类别划分
三、金属风管板材厚度
—《END》—
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调系统与气流组织设计参考手册
  空调系统的分类   (1)按担负室内负荷介质不同分: ①全空气系统 定义:担负室内的介质全部为经过处理的空气。 特点:风管尺寸大,对层高有要求,一般大于3.9m。空调房间只有风管和风口,控制噪声容易。新风可以调节,有利于过度季节节能运行。除湿功能相对强。水系统相对简单。一般需要设空调机房。
