土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ VirtualLab:Ince-Gaussian模式
发布于:2022-01-04 16:43:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
infotek 2021-12-24 08:30
摘要
除了厄米和拉盖尔高斯光束模式外,波动方程在傍轴情况还有第三种严格的正交解系——即所谓的Ince-Gaussian光束。这些解在椭圆坐标系中定义,并且允许通过椭圆参数实现厄米和拉盖尔高斯光束模式之间的转换。这些模式在光镊和粒子捕获应用方面具有优势。本应用案例介绍了Virtuallab Fusion中的Ince-Gaussian光源,并展示了如何定义单个模式。
获取Ince-Gaussian光源的方法
可以在“光源/基本光源模型(Light Sources/Basic Source Models)”类别下获得光学设置(Optical Setup)窗口中的Ince-Gaussian模式光源(Ince Gaussian Mode Source) 。
光源选项——概述
定义级次-偶次多项式
定义级次-奇次多项式
尺寸大小
椭圆参数
与厄米和拉盖尔高斯模式的比较
文档信息
拓展阅读
□ 观察Ince-Gaussian光束产生的涡旋阵列激光光束
□ InceInce-Gaussian光束的聚焦
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    虽然我没看明白,但是还是谢谢分享。
    2022-09-02 05:53:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
VirtualLab:通过热透镜聚焦不同类型的高斯模式
VirtualLab:通过热透镜聚焦不同类型的高斯模式 infotek 2021-12-27 08:30 在高功率激光应用中,一种常见的效果是通过热致透镜聚焦。虽然这种影响通常是有害的,但它也可用于特定应用。例如,在光镊和粒子俘获领域中,使用Ince-Gaussian模式,因为它们的光束轮廓即使在通过焦点传播时也能保持。借助新推出的 Ince-Gaussian模式光源和非均匀介质组件,可以在 VirtualLab Fusion 中模拟此类应用。此外,VirtualLab Fusion 内置的精确物理光学传播技术可以对焦点区域进行详细分析,尤其是对于不同类型的高斯模式和热透镜等复杂聚焦元件。
