土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公楼装修拆除注意事项
办公楼装修拆除注意事项
发布于:2022-01-04 15:15:04 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
1.不能暴力拆墙,确定你的拆墙行为合法,未经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,不得变动建筑物主体 和承重结构。
2.防水墙、防火墙尽量不要拆除,因为其涉及到较多的水路及电线。
3.不得加大承重墙上原有的门窗尺寸,拆除混凝土墙。
4.不要大面积拆除非承重墙,相对承重墙而言,非承重墙是次要的承重构析,但同时它又是承重墙极其重要的支撑。非承重墙还是设计上的抗震墙,一旦发生地震,非承重墙将和承重墙一起承受震力。
5.找原建筑单位和设计院拿取原始结构力,看清梁柱结构,看清水路道管道存在于哪些墙体中,避免拆到电线或水管造成不必要的损失。
6.别拆无需拆除的墙,如将没有防水要求的房间,阳台改为卫生间、茶水间。
7.办公楼装修时不得随意在承重墙上凿洞、拆除连接外墙和门窗的墙体以及扩大原有配件的尺寸,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而影响其使用寿命。
以上就是办公楼装修如何拆除?办公楼装修拆除注意事项的相关介绍,希望对大家有所帮助。
更多装修知识,装修疑问,装修设计图,装修案例,来深圳尚泰装饰
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修如何拆除?办公室装修拆除注意事项
        办公室装修如何拆除?办公室装修拆除注意事项        在办公室装修时,进入工地后的第一道工序就是拆除墙体。办公室装修拆除的原因一般是对原有的布局不满意,需要改变场地主体结构,或者是装修设计单位都会对建筑物的结构进行翻新,使设计丰富多彩,符合甲方的口味。无论结果如何,那么
