正在加载...
供热系统中,管道的大小是如何确定的?
全部回答(4 )
先按供热的热负荷确定管道的水循环量,再按照30-80Pa/m的比摩阻,确定管道直径。一般取50Pa/m,取值小管道投资大,后期运行费用低,取值大,管径小,后期运行费用大,因为循环泵的扬程选取要大。
供暖系统管道管径尺寸确定有几个依据
1、管道流速控制原则 GB50736-表5.9.13 一般室内热水管道
2.0
2、依据2 ,经济比模阻 室内共用立管的比模阻一般控制在30~60Pa/m 依据此比模阻范围设计的管道流速都会满足第一条要求,甚至会满足表中有特殊安静要求的热水管道流速要求。
3、民用建筑暖通空调设计统一技术措施2022 2.4.17:管径不应小于DN20。据此,采暖系统管道一般不设计DN15规格。
4、根据供暖管段承担热负荷Q与管段流量G的关系(大学教材-供热工程中可以看到)
我做了个表 你可以看一下
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
bluefish112358
2023-01-06 07:40:06
来自 PC
评论
举报
娴婷雅趣
室内热水管道管径DN(mm)
15
20
25
32
40
≥50
最大流速
0.8
1.4
1.8
2022-12-15 10:42:15
来自 PC
评论
举报
加载更多先按供热的热负荷确定管道的水循环量,再按照30-80Pa/m的比摩阻,确定管道直径。一般取50Pa/m,取值小管道投资大,后期运行费用低,取值大,管径小,后期运行费用大,因为循环泵的扬程选取要大。
供暖系统管道管径尺寸确定有几个依据
2.0
我做了个表 你可以看一下
