土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 广州厂房加固前后的问题和加固难点介绍
广州厂房加固前后的问题和加固难点介绍
发布于:2022-01-04 14:09:04 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
厂房加固前基材的解决
可以说,在碳纤维材料加固、粘钢加固等必须运用结构胶开展加固的方式中,基材表面的情况会直接影响到后期的加固效果。它是因为基材表面解决不过关会直接造成结构胶的粘合性能降低,影响基材与加固原材料产生总体一同承受力。为了更好地防止此状况,首先就需要留意基材表面的清洁水平,包含表面尘土、泥渣、污浊等都需要完全清除整洁。
此外,因为基材所处环境纷繁复杂,环境要素也不可忽视。一般状况下,施工时基材应处在干躁的情况,若混泥土基材表面的含水量高过4%,那麼不论是碳纤维材料加固或是粘钢加固,粘合性能都是会遭受影响。因而,含水量超出规定的基材务必开展干躁解决,或选用水中/抗湿冷结构胶以确保粘合实际效果。
针对选用结构胶的厂房加固方式而言,基材表面溫度也是关键的影响因素。基材温度低,会直接影响到胶体溶液的干固,施工艰难的另外也没法确保中后期的抗压强度,造成基本结构胶只有适用5℃之上的自然环境中。对于于这类状况,大家有二种处理构思,首先能够选用加温对策,确保基材处在溫度适合的自然环境下;假如必须实际操作简易,不影响施工的解决方案,就必须选用低温结构胶了。
a8d74e49-44c0-4d7d-aae2-e5300b0b8632
厂房加固后原材料的解决
假如说加固施工前的表面解决是为了更好地结构胶可以顺利干固、充分发挥抗压强度,加固后的表面解决则是为了更好地构造长期性安全性性能的考虑到。我们可以再次拿碳纤维材料加固与粘钢加固,这二种可用面普遍的加固方式举例子。
首先施工结束的碳纤维材料复合型材表面,务必开展表面安全防护解决。这是由于尽管碳纤维材料复合型材使用性能好、耐腐蚀性能强,但出自于减缓原材料脆化与增加使用期限的视角考虑到,仍要防止长期性的太阳光照射或物质浸蚀,以确保碳纤维材料复合型材可以长期性、平稳的与基材一同承受力。
此外,因为配套设施结构胶易燃的特性,若原构造有防火安全规定,有待在表面开展防火安全解决。
b63cce0c-19da-479f-9775-400d2b8895c6
厂房加固改造工程中必须留意的问题。
1、在厂房加固施工前,管理方法和施工等工程有关工作人员解决施工当场周围环境开展掌握。掌握加固构造承受力和传力方式,对总体构造中的缝隙开展查验并纪录。若发生与设计方案不符合的状况或疑虑理应立即汇报,勿存在心存侥幸,盲目跟风动工。
    开展厂房加固前,务必关心加固合理化难题,不管部分加固或是全面性加固,针对合理化难题而言都需要造成大家充足的了解,应用的建材材料务必合乎国家行业标准,不然不可以做到预估的房屋加固效果乃至促使建筑物承受力状况风险。
2、.在厂房加固施工过程中,若发觉构造、预制构件的具体情况与检验、评定結果不符合;发生形变扩大、缝隙增加、扩大等状况,应立即采取一定的有效措施,并向有关部门汇报。
3、在厂房加固施工前也要留意设计方案施工周期问题,作出完善的施工进度计划表,在施工过程中尽量减少耗费不必要時间,提高总体施工高效率,但重视速率并不可以忽视品质,我们要保质保量的前提条件下尽可能加速施工高效率。
4、在厂房加固过程中,施工常用安全性锚杆支护管理体系及作业平台要常常查验,防止出现构造承受力产生变化的状况,而促使安全管理体系抗压强度减少,导致其无效。
12388889-21e8-4c56-8b69-da07afd5424c
针对风险预制构件、受荷大的预制构件开展加固,应该有行之有效的监管和安全防范措施,并应获得有关企业的准许;施工过程中,随时随地观查有没有异常情况,若有什么问题应立刻终止实际操作,临时性加撑,并会与相关专业技术人员一同科学研究处理,防止加固过程中又发生新的问題,更要坚决杜绝厂房加固过程发生坍塌安全事故。
5、施工时项目经理应留意维护职工身心健康,针对附近烟尘、噪音及有害物质要采取措施的防护措施。
6、厂房加固施工过程中许多原材料为易燃性或遇高溫无效原材料,施工当场要设定有消防设备,并禁止烟火。此外,受高溫无效原材料要有效储放,防止高溫曝晒,为此确保施工原材料的品质。
7、厂房加固设计方案的一些关键点难题不是可以忽视的,例如在开展加固设计方案的情况下装饰建材的挑选、应用、施工过程中的技术性实际操作这些。
    这种难题尽管说看起来琐事,可是却立即关联到厂房加固工作中的品质、安全性等难题,因此 在开展厂房加固设计方案的情况下一些看起来一般的琐事是肯定不能够忽略的。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
土木工程以后有出路吗?
土木工程以后有出路吗?
