小白想请问一下在弄材质球的位图时候,为什么我选中了这个图片但显示出来的是别的图片呀?把不要的图片删了再加要添加的图片进去又变成别的了,这个该怎么解决呀大佬们?在线等大佬解答小弟的疑惑????????????
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMax教程:制作创意简约靠椅模型教程来源: 3DMAX效果图设计 用样条画出轮廓,用"挤出"命令做创意简单靠椅。 制作思路 1.输入视图背景(3 DsMax—两种方法使视图设置背景),例如在前视图中按照图片“样条线”|“线”的方式绘制侧面形状,注意在图中的结构处卡住点。 2.再进入“样条线”层次,使用“轮廓”命令,根据图片设置厚度。 3.在“顶点”层次上,选中所有的点右键转换为“角点”,然后调整每一个点的位置,右键转换为“可编辑多边形”,如图所示。
