土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 丰球告诉您如何提高不锈钢泵的寿命
丰球告诉您如何提高不锈钢泵的寿命
发布于:2022-01-03 16:05:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在不锈钢泵的日常使用过程中,必须要做好不锈钢泵的日常保养工作,从而提升工作效率。
  具体可以从以下几个方面进行维护:
  首先,在不锈钢泵实际运行工作过程中,要及时更换不锈钢泵运行所需要的润滑油,初使用的一个月内,将润滑油的具体更换频率控制在100小时左右,之后可以逐渐放慢润滑油的更换频率,大约运行500个小时之后更换一次。轴承的温度不可以超过环境温度三十五摄氏度,高的温度要小于八十摄氏度。
  其次,做好填料室的预防滴漏工作,为了在一定程度上避免或者减少不锈钢泵填料室内部出现的滴漏现象,不锈钢泵运行的相关管理人员以及工作人员需要经常性的对填料压盖进行优化调整,确保压盖作用的发挥。再次,不锈钢泵的维护人员需要对不锈钢泵轴套的实际磨损情况开展定期的检查,当发现不锈钢泵轴套的磨损程度相对较大的时候,应采取有效措施对其进行及时保养或者更换。高度重视不锈钢泵使用期间室内温度以及室外温度的变化,比如,在冬季气温相对较低的情况下使用不锈钢泵的时候,工作人员需要在不锈钢泵运行停止之后及时将不锈钢泵内部的水进行彻底的清除干净,大限度防止不锈钢泵出现冻裂现象,在一定程度上保证不锈钢泵的使用寿命。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
维修保养潜水泵的方法
潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。丰球潜水泵有好几种,电机里的线包有油侵式和水侵式还有是干式在使潜水泵用前必须先看说明书,不能搞错,长期不用,必须在使用前还得把叶轮弄转,不然会因为长期不用卡死而烧包。      开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。
