在建筑工程中,说到粘钢加固这个加固方法,相信很多加固者并不是很陌生的。因为它凭借着施工快捷,耐久性好,并具备较高的经济价值,倍受到了广大施工人员的青睐。
粘钢加固一般是利用钢板和采用胶粘剂将混凝土构件进行有效地粘结,让钢板和混凝土成为一体。这样做的作用是可以让钢板本身的抗拉强度进行提升,来增强整体构件的承载力。
在粘钢加固施工的过程中,不可避免使用到锚栓。今天小编谈到这来要和大家说下粘钢加固的两种方法,一种是压力注胶,另一种是涂布粘钢。而锚栓在这两种粘钢加固的方法中也都会起到不同的作用。
先来说下压力注胶粘钢,在施工过程中,锚栓所起到的作用是来固定钢板的作用,在固定钢板时锚栓切记不能拧太紧,要留2~3毫米的缝隙以备压住胶液。
说完压力注胶粘钢后,再来聊下涂布粘钢。锚栓不但可以用来临时固定,还能起到加压的作用,这样可以让胶体能够顺利地将钢板和构件进行紧密的粘结。那么这一点,锚栓在粘钢加固施工的过程中就很重要了,所以在选用和布置的时候也要有所讲究。
在锚栓的直径选择上不要超过M10。经常有听到这样一句:锚栓的直径越大,起到的锚固的作用也是很大的。这句话是没错的,但是在粘钢加固施工的实际情况中,锚栓只是起到临时加压固定的作用,对于锚固力是没有太大要求的。如果锚栓过大,需要在加强和钢板上开大孔,这样会减少钢板的受力截面积,破坏原构件的结构。
通过以上分析来看,在粘钢加固的过程中,不要小看一个小小的锚栓,如果布置得不科学,会影响粘钢加固的整体效果,所以广大施工人员在进行粘钢加固时,需要注意锚栓的布置。合理操作才会大大提升锚栓在粘钢加固中的作用。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
