正在加载...
我做了个x向的矩形柱,(就是红线圈起来的那个)总工说没有这样做的,请问不能做的原因是什么呢?
全部回答(5 )
不让做的原因是因为这个建筑形状应该是矩形的,X方向长,Y方向短。结构的X向的抗弯刚度比Y向的抗弯刚度自然大。加大这个方向构件刚度作用性不大。你水平向位移角超限,要找到具体点,分析这个点为什么变形大。一般应该是考虑偶然偏心下位移超限。那你就要看刚度中心与质量中心的位置。具体情况具体分析。
没有说不可以做
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
con530
2022-01-04 20:10:04
来自 PC
评论
举报
tt-ljq
2022-01-04 10:51:04
来自 PC
评论
举报
加载更多不让做的原因是因为这个建筑形状应该是矩形的,X方向长,Y方向短。结构的X向的抗弯刚度比Y向的抗弯刚度自然大。加大这个方向构件刚度作用性不大。你水平向位移角超限,要找到具体点,分析这个点为什么变形大。一般应该是考虑偶然偏心下位移超限。那你就要看刚度中心与质量中心的位置。具体情况具体分析。
没有说不可以做
