储水罐是纯水设备中非常重要的一个部件,具有储存和沉淀的作用。储水罐的储水通过水管一直连接净水产品,在恒压的环境下,确保系统可以稳定供水,而且还可以抑制微生物的生长,有助于健康饮用,当然储水罐的选择也很重要,大家在选择储水罐时可以从这几个方面入手:
1、优先选用立式储罐
相对于卧式储罐,立式储罐更容易满足输送泵对水位的要求,并且,罐内水流速较快,使得系统维持循环,有利于阻止生物膜形成。
2、选用合适大小的容量
储罐的容量不宜过小,也不宜过大,不仅需要满足生产用水量的需求,同时也要保证水罐的周转率/腾空率在合理范围内。注意,应该避免纯化水的长期储存,以免罐内微生物滋生而导致水质污染。另外,储罐内应对水位变化做补偿,通常采用呼吸器和自控充氮两种方法。
3、避免多罐设计
防止罐与罐之间连通管内流体出现低流速运行。
4、排尽和死角
储罐的结构和管口设计应遵循自排尽原则,多次实践证明,管口死角长度不宜大于2D。
5、水罐的材质
储罐通常采用316L或304不锈钢材质制造,贮罐的内部表面进行机械抛光或电解抛光处理,以降低储罐内表面粗糙度,达到Ra<0.6pm的标准。排水阀采用不锈钢隔膜阀。
6、必要时可采用氮封
保持罐内正压减少纯化水与空气接触,必要时,可采用氮封的方式,并安装0.2um疏水性呼吸器过滤,另外考虑到加热消毒或者夹套,因此,储罐应能够承受至少121℃高温蒸汽的消毒。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳储罐通常采用316L或304不锈钢材质制造,贮罐的内部表面进行机械抛光或电解抛光处理,以降低储罐内表面粗糙度,达到Ra<0.6pm的标准。排水阀采用不锈钢隔膜阀。
