不同行业需要用到的水各不相同,每个行业用水都有其特有的水质要求,今天我们来聊聊玻璃行业清洗用什么水处理设备比较好?
在玻璃行业中,为了能够达到产品质量良好,一般玻璃清洗都需要用到纯水级别。因为纯水设备能够去除自来水中的钙镁离子和盐,如果使用自来水冲洗的话会使玻璃表面残留很多杂质,不但影响美观,而且产品的质量也会变差。
清洗玻璃专用的水电导率应在10?S/cm左右,采用的是一级反渗透工艺;
设备产水量:0.25吨每小时至100吨每小时的玻璃清洗用纯水设备;
玻璃清洗用:一级纯水标准
制取不同水质除了水处理设备不一样之外,水处理工艺也是不一样的,如制取水电导率为≤10us/cm的水处理工艺流程为:
原水箱-->原水增压泵-->砂滤-->碳滤-->软化水器-->精密过滤器-->高压泵-->一级反渗透-->纯水箱-->用水点
我国对于工业的水质标准在(18MΩ.cm、15MΩ.cm、10MΩ.cm、2MΩ.cm、0.5MΩ.cm五级标准)之间。
带路环保纯水设备可制取水电导率在≦0.055?S/cm、≥18MΩ.cm之间的水质,可以根据企业规模的大小定制规模不一样的玻璃清洗专用纯水设备。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水设备消毒的方法随着各行业生产对水质要求严格,超纯水处理设备的使用率也越来越广泛,很多工业都需要用到它,作为工业常用的设备,要想保障严格、高标准的出水水质,灭菌消毒是重要也是必不可少的环节。那么超纯水设备有哪几种消毒方法呢? 1、消毒 可以用物理、化学方法消灭传播媒介上的病原微生物(物理消毒法是利用辐射、超声波等物理因子杀灭微生物),使其达到无害化。一般这种方法可以杀死病原微生物的繁殖体,但不能破坏芽孢,无法彻底灭菌。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在玻璃行业中,为了能够达到产品质量良好,一般玻璃清洗都需要用到纯水级别。因为纯水设备能够去除自来水中的钙镁离子和盐,如果使用自来水冲洗的话会使玻璃表面残留很多杂质,不但影响美观,而且产品的质量也会变差
