土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片不热怎么回事?供暖初期需要注意什么?
发布于:2021-12-31 12:04:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
来源:网络,侵删!
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
 暖气片不热怎么回事?
     1、供暖系统的原因
  检查暖气系统是否堵塞,可先用手触摸连通暖气的管道,如果管道不热,可能是暖气系统阻塞。堵塞可能是由于暖气管道多年未进行维护和保养,大量水垢和沉淀物积蓄导致内壁结垢,热阻增加,水流不畅;集中供暖地区可能是误将总管路阀门关闭引起的。
  2、暖气管道内有气堵
  检查系统是否流量过低或系统循环水含气量过大。用手触摸暖气,是冷的,就可能是暖气排水阀失灵,导致暖气内积存大量空气,以致暖气不热;暖气有水声,也可能是散热器内部有气体不能排出。
  3、人为原因
  人为原因导致暖气不热,比如用户无序放气、放水、私自改暖气、未交暖气费等,都有可能殃及到自己家的暖气不热。暖气的供暖效果与产品本身、安装与售后服务以及用户平时的使用习惯等多种因素相关。
  因此,放气阀门是暖气片采暖系统中不可或缺的一部分。放气阀,也叫排气阀,一般安装在系统的最高点,用于放走气体,使暖气系统循环通畅。暖气片放气阀门也有很多种:安全阀、截止阀、逆止阀、闸阀、蝶阀。
 遇到这5种情况,暖气不热可自查
     1、暖气片一半热一半不热
  这种情况是因为暖气片组里有空气,需打开排气阀放气,直到有水流出即可。在暖气片的上部侧面,有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门,将其逆时针旋转,把暖气中的空气放出来,暖气就能够变热了。
  2、暖气片不热,可是管道有点温度
  出现这种情况,可能是家里为了防止暖气片锈蚀,在上年的供暖结束前,把各组暖气的分组阀门关闭了,这时需要把各组暖气的分阀门打开即可。
  3、暖气温度不一样,有的很热有的不热
  出现这种情况,主要是各个暖气内热水的流量不均匀,或者内部阻力分配不均匀,需要分别调节各个散热器的进水阀门,如果调试后还是不行,可能是不热的暖气里,存在堵塞的情况,需要专业人士进行疏通维修。
  4、家中的暖气片及管道都不热
  出现这种情况可能是暖气的总阀门被关闭了,总阀门一般在单元楼梯的检查井中,此时只要检查一下供、回水阀门,确认打开即可。
  5、邻居暖气片热,自家整体暖气片不热
  可能是入户的阀门流量过小。暖气供应到家里,一般都会有一个阀门来控制,如果暖气片不热,很有可能是阀门开得过小,这时只要拧开阀门,使水流增大,过一段时间,暖气片就会变热。
冬季供暖小知识
   1、不要取用暖气水
  暖气的热量靠采暖系统中热水的循环来实现,若取用暖气水,极易造成供热系统因缺水无法保证供热,影响供热效果,严重的易造成停热事故。另外,暖气水中含有大量的化学试剂,用于水的软化和管道的保养,取暖气水用于生活用水,对身体健康有害。
  2、不要遮盖暖气片
  加上"包装"的散热设施,首先影响了热的传导、对流和辐射作用,从而影响了供热效果,经过试验发现,有"包装"比没有"包装"的室温大约低3℃。
  另外,不能及时发现暖气设施故障和不便于检查检修,如果室内要装修,为便于维修供热设施,建议采用整体移动式装饰罩。
  3、暖气片漏水分户尽快关闭阀门
  应立即用厚毛巾、抹布等物品将其堵上,减少水流量,降低热水喷涌造成的损失。已经分户的尽快关闭阀门,立即拨打所在区域的锅炉房或换热站的维修电话,请专业人员维修。
  4、不能用水泥封住散热器支撑腿
  供热过程中,由于温度的变化造成管道热胀冷缩。暖气片本身要产生位移,如果把暖气片的支撑腿用水泥封住,暖气片无法位移,暖气片的管件连接点要承受很大的拉力,到了一定程度就会造成管件的损坏,并由此引发跑水事故,往年此类现象屡有发生。
想要获得更多暖通知识↓↓
加老师微信,了解更多
  • 青青居
    青青居 沙发
    学到了很多知识,实践一下挺管用的。
    2022-01-14 09:34:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热站一般都膨胀水箱么?
换热站一般都膨胀水箱么?看到很多图都是直接用安全阀代替
