土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent N5183B微波模拟信号发生器
发布于:2021-12-31 10:18:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
频率选项:13、20、31.8、40 GHz
性能等级:??????
输出功率@1 GHz:+23 dBm
相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/HzN5183B.jpg
频率切换(典型):≤ 600 μs
谐波@1 GHz:< -40 dBc
非谐波@1 GHz:-72 dBc
扫描模式:列表、步进
频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz
频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
相位调制-最大偏差:0.5 到 64 rad
相位调制 - 高带宽模式下的最大偏差:0.05 至 6.4 rad
调幅-最大深度:100%
调幅率:0 至 100 kHz
模拟:是
N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N4010A蓝牙测试仪
安捷伦Agilent N4010A蓝牙测试仪 使用一个测试平台测试多种无线连接技术 通过快速、准确的测量提高制造产量 从开发到生产的可重复测量结果 与 N4011A MIMO/多端口适配器一起使用,用于测试 WLAN MIMO 设备(高达 4X4)和模块 与 Agilent 89601A 矢量信号分析仪软件或 N4018C/19C 蓝牙/WLAN 无线测试管理器软件一起使用,进行广泛的测量,以评估 2.4 GHz 或 5 GHz 频段的无线格式
