土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5224A网络分析仪43.5G微波高频
发布于:2021-12-31 09:33:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
10 MHz 至 43.5 GHz
2 端口带单源或 4 端口带两个内置源
127 dB 系统和 132 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽
高输出功率 ( 13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB)
最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 12 dBm
应用:
S 参数(CW 和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换收益/损失
真微分刺激
毫米波
材料测量
信号完整性
天线测试
Agilent N5224A 是业界用于无源和有源设备测试的最高性能微波网络分析仪。您可以从 13.5、26.5、43.5、50 或 67 GHz 五种频率模型中进行选择,并以恰到好处的性能水平定制您的 PNA,以满足您的特定预算和测量需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N9912A频谱网络天馈分析仪
Agilent安捷伦N9912A频谱网络天馈分析仪 附加功能: 测量: 电缆和天线的回波损耗仪,一个端口电缆损耗,故障距离,线扫描,并测量VSWR 手持式网络分析仪(S11,S21,相位,和Smith圆图) 手持式频谱分析仪,可选的前置放大器 电缆剪 校准: 集成QuickCal允许你检测fieldfox没有校准套件,提供无忧的精度和可重复性 FieldFox CalReady立即校准使单位标定准备在测试端口上电后立即
