土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库室内总是结冰
我们单位有台5匹冷库,现在运行低压0.15mpa,高压1.4mpa,开机五六分钟膨胀阀开始结霜,慢慢蒸发器结霜,20分钟左右膨胀阀结冰,之后蒸发器就结冰,压缩机比较热,制冷剂也补充过,不知道够不够,稍微加多一点制冷剂,压缩机就冰凉的,有结冰的趋势,冷库是2到8摄氏度的。求大神分析分析问题关键
全部回答(7 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年01月05日
    荣昌制冷
    2~8度的冷藏温度,开机就出现陆续结霜,凭这种现象就不正常。之后压缩机比较热,说明过热度高,蒸发压力低。正常的状况应该是低压压力与当时库温蒸发温度的对应压力基本接近。
    2022-01-01 06:20:01 来自 PC 评论 举报
  • 野人79
    缺乏制冷剂或膨胀阀调整不当
    2022-01-04 11:29:04 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
