碳纤维加固修补技术作为一种新技术,凭借着施工便捷、加固性能优异被广泛应用于各大领域中,其中对建筑梁加固颇为甚多,可是它也有一定的应用范围和设计要求。今天就带着大家对碳纤维布的计算和设计要求这2个问题一起来分析下:
碳纤维布使用范围的设计要求:
首先,加筋构件的最小截面尺寸必须符合有关规范的要求;
其次,加筋构件的受压区高度、配筋率、面积分布比、体积分布比等仍需满足现有规范的要求;
最后,要求加固后不应改变原结构的最终破坏形式。
碳纤维布对梁加固的计算:
按照梁底部受拉碳纤维片材的参数来看,按照下面数据:
碳纤维布等级:一级
弹性模量ECF=2.30×10^5兆帕
抗拉强度设计值f=2300.00 MPa
单层厚度tcfv=0.167 mm
重量:300克/平方米不考虑二次力
根据以上公式,得出计算结果:
1.在增加KL3梁的荷载后,缺失钢筋的面积为750 mm,碳纤维布浆料的尺寸按等强度替代原则换算:
HRB 400钢筋抗拉强度设计值:360 N/mm
碳纤维布抗拉强度设计值:2300 N/mm
缺少配筋面积*钢筋抗拉强度设计值≤碳纤维布厚度设计值*宽度设计值碳纤维布抗拉强度设计值
750*360≤0.167*宽度*2300
宽度≥702.94
KL3梁截面尺寸为400×900,结构梁宽为400,不能满足碳纤维布粘结宽度。考虑粘合双层碳纤维布,并计算碳纤维布多层粘合减少因数:
折减系数=1.16-(粘贴层数*弹性模量设计值*单层degree)/308000≤0.9=1.16-(2*230000*0.167)/308000=0.91)
折减系数=0.9
750*360≤0.167*宽度*2300*0.9
宽度≥781.05
KL 3梁宽400 mm,碳纤维布浆料双层面积2×400=800≥781.05,这样既是满足强度要求。
以上就是碳纤维布对梁加固的计算和设计要求,希望对加固者有一定的帮助。碳纤维布加固需要按照规范的施工要求进行,这样才能让碳纤维布的性能发挥得更好。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦 http://www.shibangsy.com/1218.html(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构 上海在建最高双塔建筑张江“科学之门”东塔成功筑底建筑结构丨37小时2万立方米!上海在建最高双塔建筑张江“科学之门”东塔成功筑底 1月23日23:30,历经37小时连续作战,正在加紧建设的上海在建最高双塔建筑——张江“科学之门”东塔(张江中区58-01地块)3.8米厚、2万立方米混凝土底板一次性浇捣顺利完成,标志着320米高的张江“科学之门”东塔成功实现筑底。至此,“科学之门”双塔均进入结构施工阶段。
