一、项目情况
该项目为餐厨废水,系统运行2个月左右,每小时进水大约在10立方左右,有投加过污泥,污泥浓度大概在30%左右,现在生化池各数据一直不见好转,好氧池出现大量泡沫,COD一直降解不下来,现在要求将COD处理达到1000-1200mg/L最后一个好氧池COD处理达到1000左右。
二、工艺流程
三、各池子容积
四,5月1号到25号出水数据如下
(以上信息收集来自客户提供)
针对好氧系统微生物菌种投加方案
一、现状分析
3号好氧池由于氨氮降低过快造成pH偏低,1号好氧池氨氮累积毒性过大,COD降解效率低下,2号好氧池对COD的降解性能不高,结合泡沫多的情况,判断污泥活性差系统高负荷运行。
二、解决思路
1、为了增加系统的稳定性,一号二号系统加入甘度复合菌种,增加污泥的活性降解能力,三号系统增加碱度,加入甘度硝化菌,降低氨氮,避免高氨氮带来的生物累积毒性。
2、增加内回流的量,依据现有的状况适当增加进行调试,可以避免系统一直处于高氨氮的运行状况,同时利用反硝化作用降低COD。
3、一号二号适量投加碳源,适量稀释后投加,以乙酸钠为主要碳源甲醇为辅。
4、增加排泥量,促进微生物迅速增长
三、菌种用法用量
菌种投加量:1号200公斤复合,2号200公斤复合,3号100公斤硝化细菌。
投加方法:
1、3号好氧先控制pH值,投加若干烧碱(溶解稀释后投加),调整完毕后投加硝化细菌,预曝气一小时后投加,一次性投(100公斤硝化细菌)加完毕。
2、待三号氨氮降低明显时,增加内回流的量(增大50%-100%)
3、一二号好氧投加复合菌种,一次性投加,同时投加碳源。
4、第五天增加排泥,促进系统进一步调整。
预计第6天能看到效果,第10-15天达到要求
PS:以上方案为初级版,仅供合作前甲方参考。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AB法A段如何控制?是从一沉池以等同的流量给A段连续回流吗?SV30应控制在多少?A段的回流比应该大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留时间太短,虽然A段主要是吸附为主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池内进行,只有将吸附在污泥表面的有机物降解,才能恢复吸附能力。应该用MLSS来控制,在污泥沉降性能稳定时也可用SV30,要根据实际情况定,沉降比5%-10%太低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳餐厨废水处理难度比较大,关注项目进展情况期待楼主分享改造后调试进展情况和最终结果,资料不错,很有针对性,谢谢分享!
