暖风机在很多领域都有应用,比如在建筑领域,主要用于增加水泥固化的强度并减少固化时间。不过要注意的是,涉及到设备一定要操作规范,以免意外事件的发生。下面就让小编来为大家介绍下,永备暖风机的操作注意事项有哪些?
1、燃油暖风机一定要使用正规清洁的柴油或煤油,根据天气及时更换相应标号的柴油。
2、燃油暖风机一定要遵循正确的开、关机流程,尤其是永备暖风机在关机时,切勿直接拔电源,工作人员应待风机停止转动后再拔除电源装置。
3、在施工工地或电压不稳的场所切记请连接稳压电源。
4、永备暖风机设备在使用时要保证足够的进气量,同时还要保持一个以设备为圆心,半径为2米的半球状内无物体。
5、燃油暖风机出口温度很高,因此,在工作状态中应严禁对着易燃、易爆物品直接吹。
6、在安装燃油暖风机时,工作人员一定要遵循它所规定烟道的安装要求。
7、燃油暖风机在加油过程中,一定要将设备停机并断电。永备暖风机在使用时,为防止油污染电路板等电气设备,一定要用专用的加油器加油。
8、燃油暖风机一定要定期清洁,尤其是机身及进气口的位置。
9、燃油暖风机一旦出现不正常工作现象,请马上停止使用,并及时联系售后服务人员。
关于永备暖风机的操作注意事项,小编就先为大家介绍到这里。事实上,这些操作上的各项细则问题,设备的说明材料都有注明,用户在购买设备时一定要仔细查看。另外,永备厂家的服务人员也为客户仔细讲解每一台设备的使用情况。因此,无需太过担忧。
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
冬天了,如何利用椭圆机商用做速度和爬坡的训练?提到跑步机,可能大多数的跑者都会不由自主地产生抵触心理,毕竟机跑远没有路跑来得有趣。在跑步机上跑,不但风景少、没有新鲜空气或阳光,椭圆机商用每次还要重复同样的训练,简直单调乏味。那么小编来给大家分析一下跑步机的好处。 尤其到了冬天,跑步机对一些跑友来说就成了他们坚持跑步的动力。并且,跑步机也是我们练习间歇训练、速度训练的工具,它能够帮助提高跑速、增强力量等等,不同于路跑,跑步机可以精准地控制速度和坡度。还有就是,跑步机可以让你直观看到自己的进步毕竟数字就在你的面前,数据可以实时反馈你的状态。
