粘接砂浆简介
粘结砂浆它是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成,主要用于粘结保温板的粘结剂,亦被称为聚合物保温板粘结砂浆,该粘结砂浆采用优质改性特制水泥及多种高分子材料、填料经独特工艺复合而成,保水性好,粘贴强度高。
粘接砂浆的特点
1、同基层墙体和聚苯板等保温板均有较强的粘接作用。
2、且耐水耐冻融,耐老化性能好。
3、施工方便,是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。
4、施工中不滑坠,具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。
粘结砂浆的施工方法
1、基层要求:平整,坚固,干燥,清洁,新的抹灰层至少经过14天硬化干燥后方可施工(基层平整度小于2-5毫米一平方米)。
2、材料制备:按本料重量25-30%的比例加入水(加水量可视基层及气候情况调整),至搅拌均匀,拌合料应在2小时内用完。
3、粘结聚苯板用量均为4-5公斤一平方米,按照墙体平整状况,采用整面粘接法或者点框法两种方法进行聚苯板的粘结。
A:整面粘接:适用于平整度要求小于5毫米一平米的平整基层,用锯齿抹灰刀将粘结剂涂抹在保温板上,然后自下而上将保温板粘接在墙面上,板面平整,板缝压紧无空隙。
B:点框法粘结:适用于不平整度小于10毫米一平方米的不平整基层,用抹灰刀将粘结剂均匀涂抹到保温板边缘上,然后在板面上均匀分布6个粘结点,涂抹厚度视墙面平整度确定,然后按上述方法粘板到墙面上。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
