土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:多种快速移动图形的方法
CAD教程:多种快速移动图形的方法
发布于:2021-12-30 13:34:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD时使用过程中,若相对某图形进行位置的更改,除了耳熟能详的移动命令(M)以外,还有什么方法能将图形进行移动呢?下面就来说说在CAD对图形的移动能有几种方法。
一、移动命令M
在命令行键盘输入命令M,回车,选择对象,回车确定,提示指定基点,在绘图区域进行指定完毕以后,点击鼠标左键即可。
二、夹点编辑
选中图形的某个特殊夹点,直接拖动鼠标光标就能进行移动,比如圆心这夹点就是特殊夹点,对某些点进行拖动不能移动图形,只能调整图形大小,夹点位置也随之更改。
注意看命令行提示,可是我们拖动夹点时,系统自动默认得是使用拉伸命令,我们还能设置基点(B)和复制(C)操作,除此以外,选择图形右击鼠标,还能进行移动、镜像等多种操作
对其图形进行移动是默认用选定的夹点作移动的基点,但是若我们在命令行里面输入B(基点)将会设置新的基点,输入参数C(复制),则会移动时复制,如图所示:
三、拉伸命令(S)
执行该命令,选择图形某部分夹点能移动这选中部分的,若是将图形整个都选中,便可将图形进行移动,如图所示:
四、按住鼠标右键进行拖动
指定图形之后,鼠标光标移动到图形的边界上,这是按住鼠标的右键进行拖动,松开鼠标就会弹出来一个快捷菜单,进行选择即可。
五、键盘ctrl键 方向键
指定图形之后,按住键盘ctrl键不动,按方向键上↑下↓左←右→,即可沿着这四个方向移动。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——合并命令
合并命令可以将直线、圆、椭圆弧和样条曲线等独立的图线合并为一个对象。 执行方式 命令行:JOIN 菜单栏:修改→合并 工具栏:合并命令图标 “合并命令操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 选择对象或一次性合并的多个对象:选择直线、多线段、圆弧、椭圆弧或样条曲线。 合并多个对象,而无需指定源对象。规则和生成的对象类型如下所示:
