土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3Dmax教程:VR4.2大图渲染参数设置
发布于:2021-12-30 09:38:30 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
1、 加载VR渲染器(前提:已安装 VR 渲染器);
2、 设置输出大小,保持图像纵横比不变,一般2000大小的尺寸即可;
3、 在V-Ray选项 - 全局开关中选择 高级模式 ,把自适应灯光切换成 全光求值 ;
4、 将V-Ray选项 - 图像采样器(抗锯齿)中的类型设置为 渲染块 ;
5、将 V-Ray 选项 - 图像过滤器中的类型选择 Catmull-Rom ;
6、将 V-Ray 选项 - 渲染块图像采样器中的最大细分设置为 12 ,渲染块宽度设置为 24, 噪波阈值设置为 0.005 ;
7、将 V-Ray 选项 - 全局确定性蒙特卡洛(全局 DMC )中勾选 使用局部细分 ,噪波阈值设置为 0.003 ;
8、将 V-Ray 选项 - 颜色贴图中类型选择 指数 ,伽马保持 2.2 ,切换为 高级 ,勾选 子像素贴图 和 钳制输 出,模式设置为 颜色贴图和伽马 ;
9、将 GI 选项 - 全局照明中首次引擎选择 发光贴图 ,二次引擎选择 灯光缓存 ;
10、将 GI 选项 - 发光贴图中当前预设选择 高 ,细分设置 80 ,插值采样设置 40 ;
11、将 GI 选项 - 灯光缓存中细分设置为 1500 ;
12、将设置选项 - 系统中序列设置为 上→下 ,模式设置为 高级 ,日志窗口选择 从不 ;
完成以上12步操作之后,大图渲染参数就设置完成了。接下来就可以开始进行最终的渲染出图了。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dMax教程:多边形耳朵建模教程
01、3ds Max中建立耳朵先画一张图有利于建模。02、通常把图象放在一个矩形的面上,从一个简单的矩形面开始修改成一个网格,通过周围的边挤压,用weld(焊接)结合顶点。03、在内部用同样的方法建立,选择2条边并挤压。04、左边一样选择边垂直的挤压出内部,一样的建立其他的部分。05、挤压这个斜面这个部分通过耳朵的空洞连接外部的边,按照显示的尺寸挤压并调整点在制作这个斜面。06、建立红色标记的面,定义光滑组(smoothing group)为1。
