土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 三分钟轻松学会分辨空气开关、隔离开关、断路器!
发布于:2021-12-30 09:17:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
很多人容易分不清空气开关和隔离开关,而很多人又容易把隔离开关和断路器混淆,那么这三种开关的核心区别是什么呢?又应该在什么情况下来使用这三种开关呢?
PART1.
开关的本质
开关是指可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。接点的“闭合”(closed)表示电子接点导通,允许电流流过;开关的“开路”(open)表示电子接点不导通形成开路,不允许电流流过。
所以,空气开关,隔离开关,断路器都是开关。
PART2.
什么叫做空气开关?
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
PART3.
什么叫做隔离开关?
隔离开关 (Isolating switch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
PART4.
什么叫做断路器?
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
PART5.
它们的核心区别及用途
1.空气开关虽然是断路器的一种,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。但空气开关是运用在低压配电网络和电力拖动系统中的,低压侧居多,在家庭范围内使用最为广泛像一般家用开关、照明控制开关,也带有过流保护、漏电保护功能。
2.隔离开关只起到隔离作用,后面的电路有故障了不能自动断开,但是在检修时可以手动断开电路,确保检修人员的人身安全。隔离开关一般用在高压侧,起隔离电路作用,主要在检修安装给一个明显分隔点,一般与短路器配合使用。
3.断路器的应用则最为广泛,功能远超其他开关,具有的参数也又若干,不仅能起到隔离作用,可以保护后面的线路和设备,里面有热磁保护元器件,可以增加多种附件,可远程控制。断路器用在高压、低压,有保护作用,有些高压带灭弧功能。
本文来源网络,如有侵犯,请及时联系删除
  • 菩提树zw
    菩提树zw 沙发
    高压低压按交流1KV分界
    2022-01-23 18:12:23
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
如何在短时间内学会plc?
如果你一点基础也没有,还特别喜欢plc,个人建议是先找个自动化配套工厂工作,从会看懂图纸,安装接线,控制柜调试,现在调试,总结经验,发现不懂的再查资料学习。 1.首先建立一个能学会PLC的信心,坚持不懈。 学习是比较枯燥的,plc学习不难,难的是大家坚持不 了,看两天,感觉难了,就放弃了。现实接触到的大 部分人都是这样的,想学但没有实际行动,最后还是 学不会。 2.学习方法。
