土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 天正建筑常见问题-2021.12.30
天正建筑常见问题-2021.12.30
发布于:2021-12-30 09:13:30 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
Q1. 如何快速关闭T20工具栏?
有些用户使用的显示器尺寸较小,希望能够关闭某些选项板。用户可以通过在选项板上右键,打开快捷菜单,在“显示面板”中选择要关闭的面板。当软件屏幕显示尺寸改变时,程序会自动判断,通过收放选项板以便达到最好的显示效果。
Q2. 在高分辨率的显示器上,天正菜单文字重叠怎么办?
有些用户使用的显示器分辨率很高,如果同时采用较大的文字显示,则天正的屏幕菜单有可能会出现文字重叠的情况,如下图所示:
解决方法如下:
运行设置——>自定义命令,在随后弹出的对话框中修改菜单行高一项的值。
Q3. 如何打印天正高版本的图形和向3.0用户传图?
许多设计单位在专门的机器上输出图纸,“天正插件”最适合于这样的机器,安装了“天正插件”后,该机器就可以阅读和打印用天正高版本绘制的图形。
 有四种方法可以让其他专业的设计人员使用天正高版本绘制的建筑图形:
1. 在其他专业设计人员的机器上安装“天正插件”;
2. 执行【整图导出】【局部导出】【批量导出】命令,导出为T3格式的其他专业图形;
3. 使用天正公司同版本的其他专业软件产品;
4. 在“高级选项->系统->是否启用代理对象”中选“是”启用代理对象,此后保存的图形就可以在其它机器上显示和打印,但文件大小会增加。
Q4. 如何避免天正插件误把天正对象升级为高版本?
安装新版本“天正插件”后,进行了一些修改然后存图,但插件会把当前图形保存为天正插件新版本的天正建筑图,如果插件版本比原图的天正对象版本高,可能会导致原图作者无法打开。
  因为天正插件也是随着对象版本升级的,在打开天正图形后插件会自动加载,它在ACAD存图时默认按插件版本的天正对象格式保存图形,但天正插件也提供了保存低版本图形的命令,此时于命令行键入TSAVEAS存图即可选择你要保存的天正对象版本。
Q5. 为何整图导出后出现填充和文字丢失?
一些设计单位在执行“整图导出”(以前叫“图形导出”“另存旧版”)命令后,把图形文件复制到其他机器,由acad打开,出现丢失字体或者填充图案的问题。
原因是该机器的Acad系统没有天正建筑或者acad20XX提供的字体或者图案文件,解决方法:
1. 把天正sys下的*.shx字体复制到目标机器acad的fonts文件夹下。
2. 把天正sys下的acad*.pat图案文件复制到目标机器acad的Support文件夹下。
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
cad2022提示缺少TCH KERNAL和TCH PIPEWIRE两个插件
,很多图形不显示,求解决
